Читая форум много раз встречал фразу "правильно почистить линзу"/. В поездках много приходилось снимать спорта на воде и ветру. Поверхность светофильтра почти мгновенно покрывается налетом соли.
Убирал специальной салфеткой - сначала мокрой потом сухой. Салфетки кончились за один день.
А как это делается правильно?Ну ладно светофильтр - поцарапал при чистке - выкинул. А Саму линзу?
Как правильно чистить оптику?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Андрей Скрабунов]:
дыхнуть тонким слоем
и об рукав.
а так правильный ответ. объективы надо не пачкать, тогда их не надо будет чистить.
Любая самая правильная чистка сокращает срок жизни объектива.
Если вы часто и много снимаете в экстремальных условиях, надо быть готовым к частым покупкам новой оптики в замен убитой.
Как протерать стекла от разных загрязнений здесь обсуждалось десятки раз. См в поиск
Соль лучше всего смывать дистиллированной водой, как и слюни с соплями.
Жировые загрязнения изопропиловым спиртом или петролейным эфиром.
Твердые загрязнеия (типа пыль) Сдувать грушей и смахивать белечьей кисточкой.
Порядок смыва сложных загрязгнений
1) пыль
2)Вода или вода с мылом, а затем вода(если загрязнения значительные и имеют сопливую природу).
3) Спирт/эфир
Жидкость всегда наносится на каком-нибудь смоченом впитывающем носителе и никогда самтеком.При протирке давление должно быть максимально маленьким. При смывании нанесенной жидкости нельзя давать сохнуть, ее надо впитывать свежим сухим чистым впитывающим средством. Смывания надо проводить многократно. Со свежими средствами нанесения и впитывания. При работе лучше одеть перчатки(например латексные со смытой присыпкой), и головной убор если у вас усы и борода то что то вроде ватно-марлевой хирургической повязки.
Для походных условий и удаления небольших загрязнений используется Lense Pen, однако он ориентирован только на жировые загрязнеия и несправляется с серьезной грязью.
впитывающий материал: от ватных дисков(палочек) и выстиранной фланели до микрофибры и угольного волокна.(приведено в порядке увеличения качества)
Часть материалов для ухода бывает в виде наборов в продаже в фотомагазинах. Они как правило ориентированы на жировые загрязнеия и содержат салфетки, грушу(клизму), кисточку и моющее средство. Так же встречаются балоны со сжатым воздухом(не рекомендуется). При покупке готовых средств следует обратить внимание на то что бы моющее средство было без парфюмерной отдушки и неподкрашенное.
Во первых сильно не парится ... во вторых ленспен + тряпошка из фотомагазина ... .И усе ...
А вобще если часто снимаете то считайте линзы расходным материалом и не парьтесь, все равно если сильно фанатично не тереть то служить они будут достаточно долго ...
Re[Алексей В. Архипов]:
от: Алексей В. Архипов
дыхнуть тонким слоеми об рукав.
Я так обычно и делаю, но надо признать способ этот не очень хорош, всего за полтора года передняя линза покрылась многочисленными мелкими царапинами, которые уже можно увидеть если присмотреться по углом. Я чесно говоря не понимаю как некоторым удается сохранить объективы десятки лет не поцарапав переднюю линзу. Правда защитные фильтры я не использую, хотя они у меня и есть (достались в придачу к некоторым б.у. объективам).
Re[Huh]:
Так и да, использовать светофильтр - безкомпромисный вариант. При покупке объектива лучше потратить лишних 25 баксов и быть спокойным за линзу + получить защиту от УФ излучений например. Говорят при съемке в горах крайне полезно.
Чистить дыханием + мягкая тряпочка вполне нормально, сам пользую этот метод. )))
Re[Elder]:
