Как правельно выставлять баланc белого, при наружной съемки?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Как правельно выставлять балан белого, при наружной съемки?
Слышал что есть специальный картонки (точного названия не знаю (( ) по которым можно выставлять более точный балан белого при съемки в помещении и не только. Может кто-то знает как точно это "картонка" называется, и где ее можно купить в Питере?
Re[StarLancer]:
от:StarLancer
Слышал что есть специальный картонки (точного названия не знаю (( ) по которым можно выставлять более точный балан белого при съемки в помещении и не только. Может кто-то знает как точно это "картонка" называется, и где ее можно купить в Питере?Подробнее
вобщем там картонка 18% серым залита, потом квадратик небольшой серый 50% и черный цвет :) я распечатал на принтере, все профилировано, но цвета все равно не радуют.
смысл в том что поснимав в одном месте в определенных условиях фотографируешь в этих условиях картонку, потом в РАВ тыкаешь по ней пипеткой ББ становится таким как нужно, и все остальные подстраиваешь.
Re[StarLancer]:
от:StarLancer
Можно по картонке выставлять, можно по листу белой бумаги - это самые дешевые варианты. Я прикупил себе молочную полусферу от Кенко. Да, дорого, но я не жалею. Разница при установке ББ автоматом 350-ки, по листу белой бумаги и между молочной полусферы большая. На автомате буквально "выпирает" желтый цвет (речь идёт о съёмке в помещении при обычных лампах). При установке ББ по полусфере на картинке РЕАЛЬНЫЕ цвета.
Сравнивайте сами.
p.s. это сам девайс
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Сравнивайте сами.
p.s. это сам девайсПодробнее
А что за полусфера? И где можно посмотреть?
Актуально, желтый прет.
Re[Pharmacist]:
На фото № 3 сфотографирована та самая молочная полусфера. Покупал в местной конторе (Фото.ру). Стоит, не пугаться!
100 енотов. Я брал под фильтр 77 мм. с расчётом на то, что в неё можно спокойно вставить линзу объектива с диаметром резьбы 58 мм.(просто прислоняешь к объективу для замера). В противоположенном варианте (полусфера 58 мм-объектив 77 мм) края будут затемняться, но это и не так страшно, в общем-то. Есть один момент! - при замере необходимо отключить автофокус, иначе он будет безуспешно пытаться настроиться на что-либо. После замера автофокус включается, а на камере в ручной установке ББ подставляете для эталона отснятый со сферой кадр. Опять же - если вы используете одновременно и вспышку, то все замеры проводить совместно с ней.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
На фото № 3 сфотографирована та самая молочная полусфера. Покупал в местной конторе (Фото.ру). Стоит, не пугаться!100 енотов. Я брал под фильтр 77 мм. с расчётом на то, что в неё можно спокойно вставить линзу объектива с диаметром резьбы 58 мм.(просто прислоняешь к объективу для замера). В противоположенном варианте (полусфера 58 мм-объектив 77 мм) края будут затемняться, но это и не так страшно, в общем-то. Есть один момент! - при замере необходимо отключить автофокус, иначе он будет безуспешно пытаться настроиться на что-либо. После замера автофокус включается, а на камере в ручной установке ББ подставляете для эталона отснятый со сферой кадр. Опять же - если вы используете одновременно и вспышку, то все замеры проводить совместно с ней.
Спасиб, все понял.
Когда спрашивал, 3 картинки почему-то не было!! :D
Re[StarLancer]:
зачем вам эти сферы - всю жизнь брали баланс по простому белому листу(оператором работаю 10 лет уже) и не надо вестись на разводы производителей. Маркетинг рулит и опусташает карманы..)))
Re[rim.piter]:
и нет никакой разницы между фидео и фото- при замере баланса...
Re[rim.piter]:
от: rim.piter
Хитроумные разработчики и маркетологи предлагают покупателю видеокамеры с уже прикреплённой к камере на шнурочке белой крышечкой, надеваемой на объектив для установки ББ (у моей панасоньке VX7 такая была в комплекте поставки). Жаль, что "фотографические" фирмы не поставляют совместно с ЦФ такие же вот крышечки.
У профкамер таких крышек нет. Но, в принципе, такая вот хрень в большей степени нужна там, где требуется очень точная цветопередача (портретная съёмка, съемка каких-то товаров для рекламы и пр.). Для рядового потребителя можно и на желтые лица смотреть в желтых рубашках. Пол-страны снимало раньше мыльницами и им впаривали минилабы желтые, синюшные и бог знает ещё какие фотографии - и ничего - всё это оседало в домашних альбомах. Я же не могу себе позволить клиенту впарить заведомо некачественную фотографию, вот и решил потратиться на такой девайс.
p.s. Конечно, цветокоррекцию можно и в ФШ проводить, но это дополнительная трата времени.
Re[Vlad40]:
скажу по секрету - для мобильности многие операторы сами приклеивали просто кусок белой бумаги на крышку и вот тебе баланс - а вообще баланс прекрасно берется и пачке сигарет и по паспорту и по стенам и по потолку...про одежду так вообще молчу
- лишь бы был кусок белого увета и он заполнянл хоят 90 процентов в кадре , тогда баланс будет ок)) (главное не пытаться взять баланс по небу и по снегу - шанс есть но он лишь 1 проц))))
Re[rim.piter]:
от:rim.piter
скажу по секрету - для мобильности многие операторы сами приклеивали просто кусок белой бумаги на крышку и вот тебе баланс - а вообще баланс прекрасно берется и пачке сигарет и по паспорту и по стенам и по потолку...про одежду так вообще молчу- лишь бы был кусок белого увета и он заполнянл хоят 90 процентов в кадре , тогда баланс будет ок)) (главное не пытаться взять баланс по небу и по снегу - шанс есть но он лишь 1 проц))))
Согласен, но я ещё в первом письме автору поста сообщил, что, да, ББ можно выставлять по картонке, листу белой бумаге (как я раньше и делал) - это самый дешевый и простой способ, но, увы, и не самый точный. И я в этом убедился на практике. Опять же. я не призываю всех брать молочную полусферу и пользоваться только ею. Каждый сам волен выбирать чем и как пользоваться. Я попробовал её и мне замер по полусфере показался более точным, чем по всяким там бумажкам и картонкам. Какждый фотограф довольствуется исходя из своих финансов и возможностей. Я вот знаю, что Марк 2 лучше моей 350-ки, но купить-то себе его позволить не могу, а вот владельцы Марков убеждены, что их камеры явно лучше 350-ток - и это тоже факт.
Re[StarLancer]:
сотню за такой "наворот"???
!белый лист и зная свое смещение в сторону(желтого или красного например)-брекетинг по ББ...
благо на 350 модэли он есть и работает на 3 ступени во все стороны по обеим осям.
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
ты, дядя, не знаешь - не подсказывай! серого там 50%, а не 18! а называется она 18% серой картой совсем по другой причине. ртфм!
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
.... На автомате буквально "выпирает" желтый цвет (речь идёт о съёмке в помещении при обычных лампах). При установке ББ по полусфере на картинке РЕАЛЬНЫЕ цвета.
Сравнивайте сами.
Странно, у меня дешевая цифромыльница CP 7600 лучше автоматом с ББ при вольфраме бытовом справляется, а уж с листком бумаги сообще вопросов нет!! Странно....
Re[VadMin]:
Есть такой журнал "Потребитель", так в выпусках "Фото энд Видео" они частенько опуликовывают результаты тестирование ЦФА. В "программе" теста есть и проверка камер на точность установки ББ в автоматическом режиме. Ещё НИ ОДНА камера не справилась с этим на все 100%, а они тестировали и мыло и зеркалки. Мой Кассио тоже лучше отстраивается на ББ в автоматическом режиме, но это не значит, что камера лучше, а говорит лишь о том, что алгоритм обработки и установки ББ на автомате у Кассия спрограмирован лучше, нежели у Кэнона. При естественных условиях освещения (на улице) нареканий на автобаланс у Кэнона нет - точность 100%.
