Достаточно часто в инете авторы фотографий используют в углах фото свои подписи. Как и на каких программах это делается?
Благодарю за любую информацию! :?:
КАК ПОСТАВИТЬ АВТОРСКУЮ ПОДПИСЬ НА ФОТО?
Всего 31 сообщ.
Re: КАК ПОСТАВИТЬ АВТОРСКУЮ ПОДПИСЬ НА ФОТО?
ФШ не помогает? 8)
Re: Re: КАК ПОСТАВИТЬ АВТОРСКУЮ ПОДПИСЬ НА ФОТО?
Не пробовал, т.к. не нашел через какую опцию. Документация на ФШ отсутствует. Все методом тыка! Использую ФШ 6.0(русскоязычный). Если есть опыт буду благодарен за информацию о последовательности действий! :?:
Re: Re: Re: КАК ПОСТАВИТЬ АВТОРСКУЮ ПОДПИСЬ НА ФОТО?
от:RIO
Не пробовал, т.к. не нашел через какую опцию. Документация на ФШ отсутствует. Все методом тыка! Использую ФШ 6.0(русскоязычный). Если есть опыт буду благодарен за информацию о последовательности действий! :?:Подробнее
Инструмент там есть такой на панели... "Текст" называется... О. Кстати. Книжку по ФШ найти и/или купить не пробовали?
А что там??? На панели инструментов есть буква "Т" - это и есть инструмент для добавления текста. Выбираем шрифт, цвет, размер и т.д., пишем, что хотим...
Можно и кое-какие эффекты поприменять, ну это уже по желанию ;)
Это ФШ делается просто-на панели инструментов есть буква Т.Нажимаешь ее,вверху активируется панель для установки параметров текста.Либо через пиктограмму либо через окна(Window-если ФШ английский интерфейс имеет) масса шрифтов и пр настроек.Затем кликаете там на фотке где хотите писать автограф,пишете.Рамкой (Free Transform -Свободная трансформация )можно переместить или растянуть подпись.Ну там много еще чего есть_можно цвета подписи менять,можно написать макрос и вызывать подпись нажатием одной кнопки.Потренируйтесь это просто.Я сама чайник и освоила это довольно быстро методом научного тыка.Удачи.
Кстате, в тему...
Подскажите плз. как в CS (Eng) исправить проблему русской кодировки (не хочет писАть по-русски в режиме "Текст" ). Что-то с ходу не нашел :?
У меня переключаестя раскладкой на компьютере :)
Re: Re: Re: Re: КАК ПОСТАВИТЬ АВТОРСКУЮ ПОДПИСЬ НА ФОТО?
от: Юленька79
Остроумно :)
Я про ОТОБРАЖЕНИЕ букв в PS в русской раскладке...
У меня кракозябры "высвечиваются", выставление кириллицы с ходу не нашёл...
Re: Re: Re: Re: Re: КАК ПОСТАВИТЬ АВТОРСКУЮ ПОДПИСЬ НА ФОТО?
Сейчас посмотрим вдруг чего...
от: quickdeerот:Юленька79
Остроумно :)
У меня кракозябры "высвечиваются", выставление кириллицы с ходу не нашёл...Подробнее
Не знаю
Re: Re: Re: Re: Re: Re: КАК ПОСТАВИТЬ АВТОРСКУЮ ПОДПИСЬ НА ФОТО?
В реестре в разделе
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
изменить значение 1252 с c_1252.nls на c_1251.nls. Может помочь.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: КАК ПОСТАВИТЬ АВТОРСКУЮ ПОДПИСЬ НА ФОТО?
Всем большое спасибо за информацию, особенно Юленьке79! :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: КАК ПОСТАВИТЬ АВТОРСКУЮ ПОДПИСЬ НА ФОТО?
:D
:D
У Фотошопа 8 есть версия для Центральной Европы, обозначается CS CE. Там должны быть кирилица в разных формах и видах
Остроумно :)
выход один - найти и использовать кириллические шрифты. если в шрифте нет кириллических символов, то это не исправить, если шрифт в кодировке отличной от UTF8 или CP1251 то можно попробовать поизвращаться, но лучше тоже выкинуть такой шрифт подальше...
для восьмого шопа правка реестра не актуальна...
Re[RIO]:
А если есть желание поставить не просто имя и фамилию. А например свою подпись или рукописный текст? Каким путёмможно добиться переноса с бумаги на цифру?
Re[RIO]:
Расписаться на бумаге.
Сфотографировать (отсканировать)
Волшебной палочкой выделить подпись
Если подпись "рвущаяся"... придерживаем shift и кликаем "волшебной палочкой" в буковки.
Если текста много...можно просто ткнуть в пустосту...и инвертировать выделение (shift+ctrl+i)
Дублируем подпись ctrl+j
Сочность подписи можно регулировать ctrl+u и ползунком lightness (двигаем на всю катушку)
Перетащить на нужный документ
ctrl+t .. растянуть... или сделать что-то нужное....
Второй способ для негодяев
взять не пишущую ручку... и провести по документу с нужной подписью..(предварительно подложив документ в котором должна стоять подпись под)...
Образуется "ложбинка"... В ней пишем нормальной ручкой.
Дальше... опять фотографируем. Палочка-выручалочка...
и после вновь проводим по контурам нормальными чернилами (пастой авторучки).
Можно ... много наделать подписей )))))
з.ы. Когда перефотографируется подпись... снимайте как можно крупнее. Чтобы подпись еле умещалась на фотографиию..
Так проще выделять.... А уменьшать банально ctrl+t...
Re[RIO]:
от: RIO
Можно это делать в шопе с помощью actions:
http://awo-onyshchenko.livejournal.com/70770.html
Описанный набор actions можно скачать здесь:
http://narod.ru/disk/36839382001/for%20WEB%20publications%20from%20awo.atn.html
Останется только заменить текст копирайта на свой.
Как это сделать - подробно описано по первой ссылке.
Там же - пример работы actions (рис. 12)
Может использоваться в пакетном режиме.
Re[RIO]:
от: RIO
пример (фотошоп - инструмент "кисть")
http://yadi.sk/d/_3qayxWv8pG8s
