Как пошарпить изображение, чтобы при этом внести минимальные шумы?
( Некоторые советуют накладывать sharpen в несколько этапов.)
Кто что посоветует, с какими параметрами?
Re: Как пошарпить изображение, чтобы при этом внести минимальные шумы?
Например так: http://psd.ru/article/022/
маска строица тем больше чем больше можно заданное место пошарпить боеле менее без ущерба. и по не йшарпица. мегабоянффпоиск.
типа гладкое нешарпим, тёмное нешарпим, светлое сильнее (если цыфра) , детали сильнее, совсем резкие детали слабее (чтоб неперешарпить)
по такому же принцпу делаеца и blur-зернодав
Re: Re: Как пошарпить изображение, чтобы при этом внести минимальные шумы?
А как строить такую маску?
делаешь снимок в хистори, делаешь шарп и добавляешь шумы потом в хистори ставишь галочку напротив последний опции возвращаешься на сделанный снимиок и хистори браш гладишь где нужно С определенной жескостью или мягкостью кисти и также ее значением!
как как blur, highpass/custom filter, curves.. пара-тройка каналов делаец потом сливаеца в маску
ну вт например action пнятно ето делалось для 1 каанкретново исходника изображениё. кривыи и фильтры пнятно будут разныи в зависимсти от качствы картинко
от:Udav
хайпасс в этом отношении намного более гибок - если использовать его с маской слоя -- ее можно сколько угодно редактировать - и все перед глазами очень наглядно
хинт в догонку: очень здорово на слой хайпасс применять стандартный шоповский инструмент яркость/контраст -- получается очень наглядное и простое увеличение/уменищение ореолов
а давить нежелательное увеличение шымов при увеличении резкости - опять же долгой и нудной работой в маске слоя хайпасс - маскировать их при большом увеличении -- универсальной кнопки *сделать красиво* тут нет
Спасибо.
Re: Re: Re: Как пошарпить изображение, чтобы при этом внести минимальные шумы?
А можно еще сделать так: Копия канала с наибольшей контрастностью - фильтр Find Edges для нахождения краев - инветрировать - фильтр Median для подчеркивания линий - фильтр Maximum еще больше подчеркнуть краевые линии - чуток размыть по гауссу - загрузить маску на композитный канал - пошарпить. В результате пошарпятся только края, не затрагивая ничего другого.
от:L4m3r
что то action неработает.... Всё время выбрасывает сообшение :
"The comman "Dublicate" is not currently available".
У Ламера наверное десятый фотошоп
Re: Re: Re: Re: Как пошарпить изображение, чтобы при этом внести минимальные шумы?
от: PKS
Не, у него 5-ый. Максимум 7-ой. CS-ы он считает гнусными происками маркетологов.
Re: Re: Re: Re: Re: Как пошарпить изображение, чтобы при этом внести минимальные шумы?
от: Krainov
от: PKS
CS2
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как пошарпить изображение, чтобы при этом внести минимальные шумы?
от: Robis
от: Krainov
от: PKS
CS2
Да мы не про Вас, мы про автора скрипта.
с какого похмелъя фотожоп когда либо умел дуплицыровать ргб композит??? лохи убейте фсе сибя
Вариантов море, у каждого свои.
Можно стандартным Смарт шарпен (подстроить в адвансед, чтобы по краям ореолов не было) результат будет похож на шарп через хай пасс фильтр.
Что касается масок, простейший вариант: дупликейт лейер, шарп. Ластиком стираем лишнее (диаметр, силу воздействия, мягкость по месту).
Можно шарп делать в пространстве лабс, с каналом лайтнесс, на цветах картинки меньше скажется...
