Как посчитать суммарную экспозицию?
Ну вот такие, например, условия - фоновый свет (экспонометр камеры намерял ну пусть 1сек/22), одна вспышка (вед20. ISO100, пыхает на полную) на расстоянии 2м от объекта, еще одна вспышка (такая-же) на расстоянии 3 метра.
Как можно без флешметра посчитать математически требуемую дырку?
Re: Как посчитать суммарную экспозицию?
Тут любые расчёты будут плюс-минус валенок. Ищите флешметер. Или - опытным путем.
Re: Re: Как посчитать суммарную экспозицию?
Ну блин, так уж и валенок?
Идеализируем условия- темнота, две пыхи на одинаковом расстоянии от объекта. Какая экспозиция? С таблички на пыхе, но уменьшаем в два раза. Какие тут валенки?
А если одна на 1м, а другая на 3м?
Так видимо можно дойти до сложной задачи. Неужели нигде не описывался алгоритм?
Re: Re: Re: Как посчитать суммарную экспозицию?
чего тут сложного? приводите всё к линейным единицам (энергии), это квадрат диафр. числа. и складываете.
вч 20 2 метра - 100 единиц ((20/2) ^2)
вч 20 3 метра - 45 единиц
в сумме 145
фоновый свет 22^2 = 480 единиц в секунду.
тоесть при выдержке ~1/3 сек вспышки сравняются с фоновым светом..
дальше смотрите сколько единиц упало в сумме от вспышек и желаемой выдержки извлекаете корень это будет диафр. число порядка 16 чтоли.
от:Dim_CA
1/22с для какой диафрагмы? 2.8, 5.6, 11? Хорошо, пусть для 5.6.
Синхронизация со вспышкой, пусть 1/125с. Тогда при 11 и 1/125с фоновый свет даст экспозицию в (125:22)*((11:5.6)^2)=22.7раза меньшую, т.е. ничего.
Теперь разберёмся со вспышками.
Для удобства переведём их ВЧ в Дж:
(20^2)/20=20 (Дж)
Эквивалентная вспышка: 20Дж(ближняя)+20Дж*(2м/3м)^2=28,9Дж (экв. расстояние - 2м)
Далее вычисляем ВЧ экв.вспышки: (28,9*20)^0.5=24
Диафрагма: 24:2=12 Т.е. ставим 11. Всё.
Я писал "пусть 1сек/22", что подразумевает не 1/22сек, а именно 1сек при 1/22 дырке (ну или любую пару с данной экспозицией)
И что-то я не понял насчет
"Для удобства переведём их ВЧ в Дж:
(20^2)/20=20 (Дж) "
Тут что-то не то, потому, что во вспышке стоит кондер 800мкф. При его разряде от 300 до 70В получаем энергию 18-2Дж=16 Дж. Где я не прав?
от:Dim_CA
(20^2)/20=20 (Дж) "
Кунденсатор 800мкФ при 300В содержит 36Дж (учите мат. часть и купите исправный китайский куркулятор). И разряжается он, как правило до 40..50В.
ВЧ на совейских вспышках и на импортных - две разные вещи (даже с учётом того, что угол рассеяния одинаковый и соответствует ф=35мм). На импортных откровенно 88здят, указывая больше, чем есть на самом деле.
На пыхе FIL-16 (800мкФ) ВЧ=16 (для исо64) или 20 (исо100).
Порномат-24ТАС (500мкФ на борту): заявлено ВЧ=24(исо100). Реально ВЧ=16..18 (мерял флешметром). Для себя я считаю её ВЧ=20 (исо100).
Коэффициент "/20" - взят для Порномата для удобства расчётов (точнее должно быть /17.8 ), т.е. 20^2/17.8=22.5 Дж (для 500мкФ).
Для Вашего случая с двумя пыхами не имеет значения величина этого коэффициента, можно взять =1, просто получите не Дж, а просто какие-нибудь тугрики=линейные единица енергии.
