Как посчитать экспозицию от фонарика/лазерной указки?
Идея была проста... из разряда фотохулиганства... ставишь аппарат на штатив напротив стены дома. Берешь фонарик или лазерную указку. И рисуешь на стене дома чего-нть такое чего сами жильцы ни за что бы не нарисовали.... потом хвастаешь подвигом. :) Эдакое фотограффити....
А если серьезно, как рассчитать экспозицию в таких условиях? чтоб и дом остался и надпись/рисунок различим был.
Задача-то может стоять шире..
допустим надо снять зал. Большой зал, который просто так вспышкой или еще чем не осветить... Можно (наверное) это сделать с помошью некоего источника света, которым можно осветить все по-очереди походив по залу.
[quote:9ac0fd38a8="Mihey"]Задача-то может стоять шире..
допустим надо снять зал. Большой зал, который просто так вспышкой или еще чем не осветить... Можно (наверное) это сделать с помошью некоего источника света, которым можно осветить все по-очереди походив по залу.[/quote:9ac0fd38a8]
Ну, тут несколько проще. :) Это ж можно выставить в зале несколько соответственно ориентированных вспышек в режиме беспроводной TTL-синхронизации... ;)
[quote:fefec55bd5="ssv"]Ну
тут ничего особенно нового нет (хотя повод для энтузиазма вполне адекватен)
называется "световая кисть"
можно делать очень интересные эффекты в натюрмортах, портретах и тд
С уважением
ssv[/quote:fefec55bd5]
Вот-вот! Года пол назад видел ссылку на работы, выполенные световой кистью. Счас уже не вспомню. Составляется обычный натюрморт - да что там натюрморт, просто предметы - открывается затвор и в полной темноте фотограф обводит предметы точеченым источником света. Экспозиция длится до 1 часа. По свидетельству автора, невозможно получить два раза один и тот же результат. Но работы интересные. Стиот попробовать.
А в вашем случае - с рисунком на стене дома - поставьте экспозицию просто по стене, надпись по-идее будет выглядеть светящейся. При необходимости уменьшите экспозицию на 1..2, возможно 3 ступеней. Думаю, все получится :)
Экспозиция?
А как ее родимую, хоть примерно прикинуть?
А Вы, уважаемый товарищ Mihey, прикиньте так:
1. Сколько времени Вы будете рисовать неприличное слово на стене дома своей указкой? Секунд 5.
2. Вам следует выйти на дело ночью, чтобы на открытой диафрагме при выдержке 5 сек. стена получилась пристойно. Достаточно темная, недоэкспонированная на 1-2 ступени.
3. Хватит ли мощности указки - еще вопрос. Можно попробовать мощный фонарь. Придется экспериментировать.
С искренним уважением, при полном непонимании цели,
Павел
[quote:b25956ae9e="MК"]А может быть будет проще сделать это при печати? В PhotoShop'е можно придумать что-нибудь и покруче.[/quote:b25956ae9e]
:) ага! а можно и в 3DStudio Max отрисовать....
может как-то к мощности источника/расстоянию можно привязаться?..
Спасибо большое.
Главное, что формула инвариантна к количеству букв в слове. ;)
