как "посадить" логотип (инициалы) на экшн в фотошопе?
Здравствуйте. Как можно создать экшн со своими инициалами, чтобы к каждой фото можно было бы применить ? Допустим так, чтоб только в правый нижний угол или по серединке ставились.. Спасибо, заранее благодарен за урок!
Re[armandro]:
А в чем сложность.? Открыть файл псд со слоем инициалов, выделить все. закрыть , вставить. Связать с изображением , алингами загнать в угол . а потом отодвинуть немного.
Можно по другому. Перевести линейки в проценты. Пентулом отрисовать инициалы. Контур сдвинуть куда вам нужно. Скопировать и вставить в экшен. первой командой. Потом загрузить выделение с контура и делайте с ним что хотите. Банальный копирайт. Если пентулом трудно, то текст выделением, перевести в контур и дальше по написанному.
Re[armandro]:
// Используйте скрипт:
var old_units = app.preferences.rulerUnits;
var doc = app.activeDocument;
app.preferences.rulerUnits = Units.PIXELS;
var txt_size = 72*100/doc.resolution;
var offset_pcnt = 0.95;
var text_y = doc.height * offset_pcnt;
var text_x = doc.width - doc.height * (1-offset_pcnt);
doc.artLayers.add();
doc.activeLayer.kind = LayerKind.TEXT;
with (doc.activeLayer.textItem)
font = "MicrosoftSansSerif";
position = Array(text_x, text_y);
justification = Justification.RIGHT;
size = txt_size;
antiAliasMethod = AntiAlias.SHARP;
contents = "Ф.И.О";
doc.flatten();
app.preferences.rulerUnits = old_units;
// ЗЫ. Как пользоваться скриптами изуяайте в хелпе.
Re[armandro]:
спасибо , сложно для меня вас понять честно, не такой виртуоз в фотошоп! Мне бы видео урочек))
Re[armandro]:
от: armandro
Тогда лепите слой в ручную и сохраняйте псд, чтобы в случае чего подвинуть. А уж потом в чпег. Но это мазахизм в присядку. +
Re[Ingi]:
от: Ingi
но ведь я не смогу на все фото одним нажатием поместить в нужный уголок инициалы?
Re[armandro]:
У вас инициалы это что? Файл? Обязательно через экшин?
Можно так. Дублировать слой плоского файла. Уменьшить до нужного в правый нижний угол. Предварительно выставить в линейке или инфо-панели проценты чтоб уменьшалось в процентах. Преобразовать слой в смарт объект. Заменить контент смарт-объекта на ваш файл. Склеить слои. Для того чтобы логотип всегда был одинаков разрешения файлов и логотипа должны быть одинаковы. Только в фотошопе CS2 все будет работать правильно, в остальных возможны увеличения\уменьшения смарт объекта в зависимости от разрешений файлов.
Для пакетной обработки можно использовать меню automate->batch. Там же можно запустить и скрипт вызываемый из экшина.
ЗЫ, Видеоуроков не смотрю и не знаю где взять.
Re[armandro]:
от: armandro
Почему "не смогу"? Очень даже "смогу"... Для этого существует инструмент "выравнивание", который посадит логотип в нужный угол, совершенно не зависимо от того, какие пропорции сторон у карточки... Ему все равно высокая и узкая, высокая и толстая, квадратная, горизонтальная, круглая... Логотип будет всегда в одном и том же месте, просто запишите один раз экшен и пользуйтесь
Re[armandro]:
Спасибо всем большое. Будем пробовать!
Re[armandro]:
А почему именно фотошоп?
Может стороннюю программу?
Например, Fast Stone image viewer. Я им, как просмотрщиком, не пользуюсь. Но зато пакетное преобразование у него просто невероятное. Очень много функций.
Re[armandro]:
Сделайте кисть в фотошопе с своими инициалами или с чем угодно . Уроков как сделать кисть очень много
Re[armandro]:
от: armandro
Как можно создать экшн со своими инициалами, чтобы к каждой фото можно было бы применить ? Допустим так, чтоб только в правый нижний угол или по серединке ставились...
В своё время создал комплексный action, который автоматизирует все финальные операции подготовки снимков к WEB-публикации.
Он включает в себя следующие операции:
- масштабирование под заданный заранее размер, различный для горизонтальных и вертикальных кадров
- шарп после ресайза
- обводка снимков однопиксельной рамочкой
- создание тени, "отбивающей снимки от белого фона (именно такой у меня в ЖЖ)
- размещение копирайта в заранее заданном месте кадра. У меня это ПНУ, копирайт расположен вертикально.
Каждая из этих операций реализована в виде отдельного action, который, при необходимости, может быть активирован/деактивирован в итоговом комплексном action.
Кроме этого, любой составной action может быть использован сам по себе, вне комплексного.
Как комплексный, так и входящие в него простые action, могут быть применены при пакетной обработке любого числа кадров на полном атомате.
Всё это подробно описано и проиллюстрировано в в нескольких ЖЖ-публикациях, первая из которых здесь:
http://awo-onyshchenko.livejournal.com/60605.html
Re[armandro]:
Я тут как-то сестре делал видео как я автоматизирую вставку логотипа с автовыравнивателем. Может вам поможет.
http://www.youtube.com/watch?v=7z9_JpTNFhM
Re[armandro]:
Есть вариант проще
Берете папку с готовыми джипегами, импортите в лайтрум
В менюхэ экспорт подсовываете png c логотипом и помещаете куда хотите.
Экспортите опять эти фотки в жипеге в другую папку но уже с логотипами.
Удаляете папку из каталога лайтрума.
Вуаля, самый просто способ, даже без участия фотошопа.
PS. Ожидая вопрос, отвечу сразу. НЕТ, качество джипега не страдает при импорте в него и обратно. С лупой лазил, не вижу изменения качества ДО и ПОСЛЕ прогонки в лайтруме
