Вопрос может наивный, но...
Что-то не получается..
Подскажите порядок действий, пожалуйста!
Как поменять прошивку на D70?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: Как поменять прошивку на D70?
от: reporter99
А что, в архиве с прошивкой нет файла read.me?
У Кэнона уже при скачивани прошивки с официального сайта даётся подробнейшая инструкция.
Re: Re: Как поменять прошивку на D70?
нет инструкции, к сожалению!
Re: Re: Re: Как поменять прошивку на D70?
неужто никто не поможет????
Re: Re: Re: Re: Как поменять прошивку на D70?
от: reporter99
http://support.nikontech.com/cgi-bin/nikonusa.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=13580&p_created=1116261036&p_sid=8y9u9DFh&p_lva=13580&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9OCZwX3Byb2RzPTE5LDU2JnBfY2F0cz0xODYmcF9wdj0yLjU2JnBfY3Y9MS4xODY7Mi51MCZwX3NlYXJjaF90eXBlPWFuc3dlcnMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0x&p_li=&p_topview=1
Re: Re: Re: Re: Re: Как поменять прошивку на D70?
А в русско-язычном варианте есть?
Чёта в нерусском языке ничего не просеку...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как поменять прошивку на D70?
А где написано какая камера, А или Б?
Ниже приведен вольный, местами авторизованный и дополненный, перевод
инструкции с американского сайта. Слегка изменена (поймете) нумерация ввиду трудностей форматирования. Соответствующие картинки смотреть на сайте по ссылке, приведенной ранее. Те, кому некоторые мои дополнения-инструкции покажутся обидными, могут никуда не ездить, а воспользоваться местной торговой сетью.
1. Приготовьтесь.
Для обновления программного обоза для Д70 вам необходимо:
Цифровая камера Никон Д70;
Кабель UC-E4 USB или CF card reader;
Один из следующих источников питания:
EH-5 AC адаптер;
Полностью заряженный аккумулятор EN-EL3.
Одобренная Никоном CF карта памяти, форматированная в Д70
Руководство по Никон Д70
2. Проверьте текущую версию ПО для Д70
2.1. Включите камеру
2.2. Нажмите кнопку MENU и выберите Firmvware Ver. в меню установок.
2.3. Будут отображены две версии ПО (А и В). До обновления версия А будет 1.01, версия В - 1.03 или более ранняя.
2.4. Выключите камеру.
3. Скачивание и распаковка нового ПО
Прошу пардону, но это меня ломает набивать. Если вы этого не знаете, то езжайте в Бобруйск, найдите там хозмаг, купите в нем карбофосу и пейте.
Из данного раздела Вам следует знать, что в итоге на руках у Вас будут 3 файла"
AD700200.bin ПО А
BD700200.bin ПО Б
releas.txt список изменений
4. Копирование ПО на карту памяти.
ПО может быть скопировано на карту памяти как прямым подсоединением Д70 к компу с использованием кабеля USB, так и записью на вынутую из камеры карту через CF card reader.
ВАЖНО!!!
Только один набор ПО (А или В) может быть обновлен в один заход. Используйте разные CF для каждого набора ПО, или обновляйте по одному набору как описано ниже, затем форматируйте карту и повторяйте процедуру со слерующим набором.
ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ USB
4.1. вЫКЛЮЧИТЕ КАМЕРУ И ВСТАВьТЕ ФОРМАТИРОВАННУЮ КАРТУ ПАМЯТИ В д70. дЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ о форматировании читайте инструкцию к камере. (От меня лично: ничего форматировать не надо, если карта не новая. достаточно убедиться, что она пустая)
4.2. Установите опцию USB в установочном меню камеры в состояние Mass Storage: Для этого нажмите кнопку MENU и выберите Mass Storage в меню USB.
4.3. Выключите камеру и присоедините кабель USB как показано ниже.
4.4. Включите камеру
Если установлен Nikon View
В зависимости от ОС компа, может стартовать Nikon Transfer и показать сообщение "Camera or card contains no images. Nikon View will now terminate". Нажмите ОКдля выхода из Никон Трансфер.
Если установлен PictureProject:
В зависимости от ОС компа, PictureProject может запуститься автоматически. Нажмите Cancel.
Под ХР диалоговое окно переносного диска вроде того, что тут нарисовано. Нажмите "Нифига не делать" и кликните ОК.
4.5. Скопируйте ПО на карту
4.5-1. Скопируйте ПО на перемещаемый диск, соответствыйыщий камере. Когда камера присоединена и включена в окне Ваш Комп возникнет иконка нового "Перемещаемого Диска". Скопируйте туда "AD700200.bin" (ПО А) или "BD700200.bin" (ПО Б) оттуда, куда Вы распаковали ЗИП.
Пояснение под картинкой: иллюстрация показывает ПО А. Буквенное обозначение устройства может отличаться (от той, что на картинке).
4.5-2. По окончании копирования убедитесь в наличии соответствующего файла на перемещаемом диске (сиречь карте камеры).
4.6. Отсоедините камеру. Про то, как ее отсоединять, читайте в инструкции.
ВАЖНО!!!
Убедитесь, что ПО скопировано в корневой каталог карты. Камета нифига не найдет, если файло лежит не в корне, а в более низких катаогах. (Кто не знает, что такое корневой каталог должны следовать моей инструкции о Бобруйске и карбофосе, приведенной выше. Если Вам понадобилось следовать инструкции о Бобруйске дважды, то можно ограничиться одной поездкой, но порцию карбофоса при этом утроить, сдобрив дополнительно смесью для приготовления бордосской жидкости).
Инструкция по той же фигне, но с кард ридером.
1. Впендюрьте ридер в комп.
2. Вставьте в него форматнутую карту.
3. Скопируйте на нее соответствующее файло, как и в пунктах 4.5-1 и 4.5.-2, подписи к рисунку те же.
3-3. Выньте карту. Как правильно вынимать тут описано, но меня ломает. Кто не знает - добавьте кроме бордосской жидкости пару пшиков Райда-антимоли.
4. Вытащите кард ридер из компа. Как тащить? Тут даже Никон посылает к первоисточникам.
Важно!!!
Важно тут ровно то же: файло должно быть в корне.
5. Обновление ПО камеры
Выполнение любого из перечисленных ниже действий во время обновления ПО может привести ккамеру в неработоспособное состояние:
Вытаскивание карты памяти
Выключение камеры
нажимание любых пимпочек и пумпочек на камере
Снятие или установка объективов
Вытаскивание или отсоединение источника питания
Вытаскивания батареи
Воздействие на камеру сильными электромагнитными полями (написано - шумом).
5.1. Вставьте карту с ПО в камеру
5.2. Включите камеру.
5.3. Жмакните пумпочку MENU и выберите Firmvare Ver. в установочном меню
5.4. Будет показана текущая версия ПО. Нажмите мультиселектор вниз для подсвечивания надписи UPDATE, затем жмакните мультиселектор вправо.
На картинке показано для А, делайте потом то же и для Б.
5.5. Высветится диалог обновления ПО. Выберите Yes и Нажмите Enter для начала обновления.
Картинка показывает диалог обновления для А. Делайте потом то же и для Б.
5.6. Для полного обновления необходимо от 2 до 5 минут. Уберите Ваши шаловливые ручки от камеры подальше на это время. Пойдите на кухню чайку попить, покурите, посетите сортир - по Вашему выбору и фантазии. На дисплее будут песочные часы и надпись: "Не вырубать камеру в течение обновления".
5.7. Когда обновление будет завершено на дисплее появится надпись, показанная справа (на картинке написано Done)
5.8. Подтвердите, что обновление успешно выполнено.
5.8-1 Выключите камеру и выньте нарту.
5.8-2 Проверьте версийи ПО как описано в пункте 2. (тут они оплошали, забыв предложить снова включить камеру, полагая всех пользователей крутыми интеллектуалами - сами, мол, догадаются)
5.8-3 Если показана версия 2.00, то всё пучком. На картинке показано, как это выглядит.
5.9. Отформатируйте карту (инструкция к камере)
После обновления версии А повторите всю ту же фигню для Б.
5.10. Восстановите установки USB. Т.е. смените с Mass Storage на PTP, если Вы их меняли перед обновлениен. А нет, так и нет.
Ну, типа, и приехали.
1. Приготовьтесь.
EH-5 AC адаптер;
AD700200.bin ПО А
BD700200.bin ПО Б
ВАЖНО!!!
ВАЖНО!!!
Важно!!!
Выключение камеры
от: Dima_Z
инструкции с американского сайта...
Не устали? ;) И не лень было?
от: Владимир_Вот: Dima_Z
Не устали? ;) И не лень было?![]()
Устал, разумеется. Но иногда на меня находит потребность сделать общественно полезное. Правда редко, так что не клиника.
На самом деле набирать достает, но перевод такого не напрягает, поскольку очень простой текст. А людей жалко. Памятуя об уровне преподавания языков в наших школах (теперь включая и русский) вполне понятно, что не все способны осилить даже такую фигню. Сам такой был, даже когда универ закончил. А потом жизнь заставила. Что до лени... У меня образовался перерыв в работе, вот и развлекся.
Подскажите, а появилось ли русское меню во 2-й прошивке?
http://nikoneurope-ru.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_ru.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=13910&p_created=1115371075&p_sid=R9VLAYNh&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9NSZwX3Byb2RzPTE5LDU2JnBfY2F0cz0yNDAsMTg3JnBfcHY9Mi41NiZwX2N2PTIuMTg3JnBfc2VhcmNoX3R5cGU9YW5zd2Vycy5zZWFyY2hfbmwmcF9wYWdlPTE*&p_li=&p_topview=1
Здесь есть ответы на все ваши вопросы. И зачем надо было переводить?
от:Ygor
За ссылочку спасибо, но ответ я так и не получил!
Serj_G
[quot]Подскажите, а появилось ли русское меню во 2-й прошивке? [/quot]
Не появилось. Если бы появилось, тогда бы об этой своей заслуге они написали.
от: Serj_G
На международных сборищах, где представители всех стран изъясняются по-английски, немецки или французски, наши соотечественники стоят в сторонке, набычившись, и нутром чуют, что сейчас кидалово случится... Но изучить язык и в голову не приходит, это ниже нашего достоинства. Поэтому в Дюссельдорфе и ряде других немецких городов в трамвае вполне по-русски написано, что за безбилетный проезд - штраф. Вот там русская прошивка, выходит, более актуальна...
Ygor: Спасибо!
C-8080WZ: Так и знал, что кто-нибудь подколет!
Ну, люблю я, когда меню на моем родном языке! Это плохо?
