Как поменять используюмую Flash-карту на SD в Canon 1DMARK2.
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Как поменять используюмую Flash-карту на SD в Canon 1DMARK2. Утеряна инструкция.
Re: Как поменять используюмую Flash-карту на SD в Canon 1DMARK2.
от: Владимир Русских
Владимир, на что Вы её хотите поменять :D
если просто вытащить из камеры, то там поворачивающийся замочек есть
Я так понимаю, в Мерседесе переполнилась пепельница ;)
Там два слота - один CF, другой SD. Вот берешь и ручками вытаскиваешь.
Но для начала да, нужно повернуть замочек от крышки иначе ее не открыть - тут все совсем другое чем в D60/10D/20D.
Вы хотите понять как переключить запись файлов при съемке с CF на SD?
СОВЕРШЕННО ВЕРНО ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОМЕНЯТЬ ЗАПИСЬ ФАЙЛОВ С СД НА СФ В САМОЙ КОРОБКЕ МАРК 2,НЕОБХОДИМ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДАННОЙ ФУНКЦИИ.
Re: Re: Как поменять используюмую Flash-карту на SD в Canon 1DMARK2.
Вот тут лежат инструкции к 1д, 1дс и 1дс м2.
Выбирайте какую хотите. =)
Там the same.
нажимаете кнопку DISPLAY и, удерживая ее, крутите большое колесо до тех пор, пока на дисплее не отобразится экран на котором обе карты. отпускаете DISPLAY и нажимаете кнопку, которая под нею, одновременно крутите большое колесо, переключаясь между картами.
