Как поменять численные значения цвета для конкретной точки?
Собственно вопрос в теме.
Если померять пипеткой например белую область и выяснив, что соотошение цветов неправильное, как, зная "правильные" числа измнить померянное для конкретной точки? В СМИК или РГБ не суть важно.
Читал главу 2 магрулиса на эту тему, там все подробно и вроде понятно, но механизьм измнения ниасилил. Аж бошка гудит, ПОМОЖИТЕ!
Re: Как поменять численные значения цвета для конкретной точки?
levels/ curves
Re: Re: Как поменять численные значения цвета для конкретной точки?
На счет curves, это я догадываюсь, но там есть во-первых входные и выходные значения... Какие менять? Или двигать нужно кривую саму?
Если можно, для тупых, алгоритм...
Re: Re: Re: Как поменять численные значения цвета для конкретной точки?
афтар как можно уметь читать буквы и непонимать етого?
входное на кривой ето скоко есть а выходное ето скоко надо чтоп было
алгоритм либо сразу либо подождать пока пройдёт тяжолое пятьничьное похмелъе
есле надо привезти сразу ВСЕ 3 RGB то кривых может нехватить есле несофпадает насыщеность. понятно можно взять чёрно белую фотку и формально привести кривыми цвет зелени и рож но что получица приэтом? насыщеность коректируеца saturation или более управляемо channel mixer.. опять просто берём скоко есть и скоко надо решаем уравнение и вбиваем цыфры.
Есть один очень простой способ. Поэтому не всегда подходит.
Создаете корректирующий слой (кривые или уровни), там есть 3 пипетки. Двойной клик на любой из пипеток, задаете нужный цвет. OK. Затем этой пипеткой щелкаете по нужной точке.
В кривых лучше. Но здесь никто не объяснит. Кто может объяснить лучше Маргулиса ;)
токо работает там токо средняя. а правая и левая привязывают начала и концы кривых. а с этим надо осторожнее.
эт под полиграфию принято безбожно резать концы потомучто она фсё равно ничего путного там ненапечатает. а цыфроляп и тем более монитор то ещё как напечатает.
приморозьте контрольную точку - и ну шуровать кривымя! чай подгоните из конца-то в конец!
Re: Re: Re: Re: Как поменять численные значения цвета для конкретной точки?
Отмечаете нужную точку на кривой,вернее на всех четырех кривых,если в СМУК.Затем цепляете ее мышкой и тянете вверх или вниз стараясь не смещать по горизонтали.Можно просто забивать нужные значения в выходных параметрах.К сожалению, все не так просто.Если будете просто тупо тянуть кривую,то появятся и перегибы и вертикали и горизонтали.В результате получите такую х......ь!Мой совет.Если есть Маргулис,то подробненько,шаг за шагом повторите все приведенные там примеры,потом переходите к своим фоткам.Согласен - нудно,а что делать.Не поймете принципа,придется пользоваться только кнопкой автокоррекции,а это не есть хорошо.
