Как пользоваться лучше вспышкой на улице
как пользоваться лучше вспышкой на улице
Уважаемые профи как лучше пользоваться вспышкой на улице. Понятное дело в лоб не снимешь, какой фильтр использовать колпак который одевется на головку вспышки или же отражатель который клеется липучками.
В помещении понятно можно в патолок а как быть на улице Какая примочка эффективней
Re[Григорий Поздняков]:
от:Григорий Поздняков
А кто Вам сказал,что в лоб на улице нельзя!??
Если выдержка короче 1/250, то при включеном режиме высокоскоростной синхронизации,снимаю в лоб-в этом режиме импульс слабенький,не выбивает. Иначе-"колпак который одевется на головку вспышки" ,:D Для меня он удобнее и компактнее,практически невозможно сломать.
Опять же-всё по ситуации,универсального решения не существует.Если есть возможность-оглянитесь,может быть где то совсем рядом есть свет помягче.
Всё по обстановке. На высокой скорости 1/1 и "в лоб", до выдержки синхронизации можно минус 1/3-2/3 по сюжету. Главное: не увлекаться и не убивать естественное освещение.
Лопух - мало эффективен под солнцем. А другие примочки не использую.
На улице в солнечный день для получения эффекта нужен в основном прямой лобовой свет, т.к. рассеяной вспышке сложно конкурировать с солнцем на расстоянии в несколько метров и дальше.
Еще полезна поправка мощности вспышки чтоб и эффект был и тени на лице не убить совсем. В зависимости от техники поправка может быть разной.
Я недавно попробовал такой способ: установил режим М (ручной), поставил выдержку 1/250 и включил вспышку, оставив ее в режиме TTL. Правильную экспозицию устанавливал путем регулирования диафрагмы, зажимать которую приходилось безбожно. "Пыхал" в лоб. Правильно ли я делал? Сегодня, конечно, пойду сдам пленку и посмотрю результат, но интересно мнение широкой аудитории.
думаю каждый по своему снимает, я лично в тени меньше убавляю пых, иногда вообще не убавляю, на солнышке ступень больше, т.е. колеблется от -0,3 до -2. режим ставлю slow, на пыхе ТТЛ БЛ, в помещении БЛ карявит, на улице номано
all
Проясните еще такой вопрос. Как в ручном режиме отработки экспозиции вспышка дозирует свет? Откуда она знает, какую мощность использовать? Ведь если в режиме М установить правильную экспозицию, то вспышка как бы не нужна вообще. Но ведь она пыхает. Ну ведь не понимает она, в самом деле, что фотографу нужно просто тень подсветить.
Re[Vitaliy K.]:
Видимо понимает. Сам месяц назад стал обладателем 550EX, вернулся с моря, проявил пляжные фотки и наконец-то получил то, чего так давно не хватало. Больше нет черных теневых пятен на месте глаз, результатом доволен, вспышка нужна даже на пляже.
Re[Vitaliy K.]:
от:Vitaliy K.
Бытует мнение, что при хорошем освещении автоматика вспышки начинает минусовать ее мощность сама, иногда слишком сильно.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Это "мнение" прописано во всех официальных руководствах Кэнона.
Мой личный вывод: минусует мало.
Активно юзал вспыху пару недель назад в отпуске.
На камере режим Av, экспокоррекция вспышки от -1,33 до -2.
Ставить режим М - бессмысленно. Пускай автоматика определяет основную экспозицию. Вспышка на нее не влияет (или во всяком случае не должна влиять).
Применяем вспыку в двух случаях:
1) для подсветки теней на ближнем плане (при большом ДД снимаемой сцены)
2) в глубокой тени для оживления цветов, прорисовки деталей.
В обоих случаях функция вспышки вспомогательная.
Экспокоррекция вспышки дополняется экспокоррекцией основной экспозиции. В тени ставил где-то -1/3 -2/3.
А при большом перепаде яркостей и до -2 доходило...
Если же снимать в контре против солнца, то там действительно проще выставить экспозицию вручную и вспыху крутить в плюс придется...
Отражатель на вспышке бесполезен и более того вреден. Эффективен он только на близком расстоянии (если не метр на метр) - одного порядка с размерами отражателя, а мощность гасит прилично.
На ярком солнце мощность вспыхи нужна приличная, а если экспокоррекция вспыхи завинчена в минус, то особых бликов все равно не будет.
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
+1. Очень толково.
