Как получить в фотошопе размытый переход без постеризации?
Задача простейшая - есть фотография, в ней надо проковырять дырку с размытыми краями. Вроде все понятно - выделяем область, Select-Modify-Feather, жмем Del. Ну или как вариант делаем маску слоя из полученного выделения. А вот хрен там, при этом на краях выделения при радиусе Feather порядка 50 пикселей четко видна постеризация. Она становится еще более заметна, если Del нажать 2 раза. Такая вот особенность функции Feather. Как бы ее обойти? Конечно, радикальный вариант - рисовать выделение градиентами в маске, но уж больно геморройно, а при сложном выделении вообще нереально. Руками мягкой кисточкой ковырять маску - это можно, но ведь проще сразу убиться веником.
Re[bc----]:
А если сделать сначала выделение, потом из него маску слоя, потом к маске слоя - фильтр Gaus Blur?
Я сам не пробовал, но может как вариант пройдет.
Re[Icsapfir]:
Re[bc----]:
а если в refine edge использовать feather?
Re[Z-machine]:
от: Z-machine
По-моему, его где ни используй, результат один. С малым радиусом нормально, а с большим выдает постаризацию. Скорее всего, с малым тоже дает, но ее не видно из-за размеров.
Re[bc----]:
А если в 16bit режиме?
Re[Алексеич]:
А монитор у Вас какой ? Трубка или ЖК ?
Re[Icsapfir]:
от: Icsapfir
+1 Совсем недавно кто-то почти то же самое спрашивал. Можно через маску слоя, а можно по-быстрому через quick mask
1)выделяем
2)переходим в quick mask (клавиша Q)
3)Gaussian blur
4)выходим из quick mask (снова Q)
5)работаем с получившимся выделением.
