Как получить шедевр?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Лазил по фотосайту, понатыкался на красивые пейзажи типа http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=1235422 и возник закономерный вопрос:
Как они это делают? Как получаются такие насыщенные, яркие и красивые фотографии? Когда я снимаю пейзажи, они хоть и бывают красивыми, но такой насыщенности не хватает. Долго пытался повторить все это в фотошопе, но сделать что то похожее не смог. saturation не помогает. И я все таки надеюсь, что это обработка а не съемка... П.С. сам снимаю на 350D
Спасибо.
Re: Как получить шедевр?
от:laggi
Спасибо.
Шыдевр не получица =0)
Совет: картинку переводим в Lab. В каналf[ a и b кривые делаем более вертикальными. Но одинаково вертикальными, чтобы не было уползания в другой оттенок. Когда придёт понимание какая часть кривой, какого канала отвечает за какой цвет, можно вообще чудеса творить.
Но это не есть рецепт к шыдевру, всего лишь способ задирать цвета.
Благодарю, пойду тренироваться :) шыдевр - скорее образное понятие, мне лишь хочется цвета понасыщеннее получить.
Потренировался.. очаровательно :) почти то, что я хотел!! но чего то все равно не хватает..
Ну, еще можно полярик навернуть..... Тоже цветам на пользу пойдет...
Re: Re: Как получить шедевр?
от: laggi
Ещё нужно разобраться с контрастностью, и пробовать разные способы наложения слоёв в разных цветовых пространствах, для получения различных эффектов.
И пожно ещё выцеплять каналы и накладывать как слои, чтобы вытягивать какие-то детали.
В общем... Хорошо бы определиться, чего не хватает в фото для того, чтобы получить что нужно (тон, насыщенность, резкозть, детализация в светах/тенях/средних тонах). Где надо дать цвета, где его спрятать. А потом всячески пытаться добиться этого. Кривыми, слоями, маскированием, фильтрами, раскарашиванием и т.п.
Re: Re: Re: Как получить шедевр?
Попробуйте еще еще более простой способ "вытягивания" деталей и получения более "проработанной" картинки - инструмент Shadow/Highlights... Сам по себе цвета он не трогает (почти), с ними после повозится можно при желании... В этом же форуме есть ветка про него...
от:laggi
Спасибо.
А где в Вашем примере насыщенность? :D
Там всё серое лишь небольшой цвет на камнях и зеленая травка. Вот небо явно или дорисованное или очччень сильно корректированное. Да и вообще картинку хорошо выровняли - нет ни пересветов ни темных пятен.
от:Allexander
Вот и я о том-же... :D Аккуратно выровнено теми же Shadows/Highlights или как-то по другому, но с тем же смыслом...
пробовал, эффект не тот :( а этот эффект я даж не знаю, как назвать, но он во многих фотографиях присутствует.. у Радиса похожий эффект, какое то все необычное, не могу описать :))
Без обработки мои фотографии какие то тусклые, а тут иначе :)
от: LizardKing
Shadows/Highlights
Гораздо лучше Hystory Brush.
Крутанул кривые или что либо еще по самое нехочу. Потом вернул на шаг назад в Hystory, поставил Set the source for hystory brush на откорректированный шаг и Hystory Brush
с мягким краем аккуратно разрисовуешь снимок в тех местах для каких была коррекция сделана.
Re: Re: Re: Re: Как получить шедевр?
от: Allexander
от:LizardKing
Shadows/Highlights
Не спорю - упомянул S/H только как наиболее простой и "готовый к употреблению" инструмент... Естественно, кисточкой можно поаккуратнее "покрасить"...
В данном случае фото с перебором мультяшности, а если приблизить края острова отчетливо виден белый контур по краю. Конечно можно отдать автору данного фото нагараду за трудолюбие (как никак точно выделение сдел). Данный эффект можно получить совершенно стардантными способами шопа (median/high pass + 3 слоя по цветам).
от: TelliuM
а можно поточнее? median/high pass это что? фильтр? нашел и median и high pass но что то не то :) и что за 3 слоя? Объясните начинающему
мож какая - нибудь книжка есть, где подробюно описаны вот такие фото эффекты?
100% такого эффекта простым использованием Шадовс-Хайлайт не получится, думаю это можно сделать массой способов, какой использовался тут останется секретом автора, от себя могу добавить, что сколько я не занимался сексом с ФШ, такого ни разу не получилось, хотя к таким эффектам я особо и не стремился, но попробовать желание есть..
Приведенный пример - многослойный фотошоп.
Особенно заметно приклеенное небо.
контур может быть следствием перешарпа, а не вставки
от: barmaglot
:D
Как Вы думаете, могут быть белые буруны ярче, чем освещающая их сплошная облачность (отсутствие теней говорит о том, что облачность сплошная)? Может ли отражение неба в воде быть ярче, чем само небо (если может, то в каком случае)? Может ли столь заметно отличаться цветовая температура рассеянного источника света (облачности) и освещаемой им сцены?
И т. д.
[quot]Как Вы думаете, могут быть белые буруны ярче, чем освещающая их сплошная облачность[/quot]
об этом не подумал :)
посмотрел на контур вокруг гор - там четко с темной стороны темнее, на небе светлее...
так как этого добиться? :!:
