Как получить растисканное изображение в CMYK
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Как получить растисканное изображение в CMYK пространстве.
Re: Как получить растисканное изображение в CMYK
от: ALZ
Точнее? Вы хотите симулировать “розетку”?
Хочу получить растр как в градациях серого это возможно сделать в ФШ, а в CMYK или в RGB почему-то не знаю как.
Этим обычно занимается не фотошоп, а драйвер печатной машины. Если хотите сделать это на компьютере, то Вам надо утстановить драйвер печатной машины, который поддерживает вывод ps-файлов (из стандартных в Windows, к примеру, Scitex PS Bridge L2) и вывести его на этот принтер из программы, поддерживающей вывод растрированных форм, например QuarkXPress. Там же можете настроить углы в растровой сетке, разрешение, линиатуру и пр.
Доброго времени суток, господа! :D
Совершенно недавно мне потребовалось сымитировать СМУК-овый типографский отпечаток в фотошопе. Естественно, с наличием характерной растровой "розетки". Если я правильно понял вопрос, то речь идет именно об этом. Вот мой способ (возможно, не самый изящный, но гарантированный):
1.Переводим картинку по необходимому профилю в СМУК (в моем случае). Затем задаем необходимые линейные размеры и разрешение (в данном случае картинка без ресэмплинга переводилась в 300dpi).
3.Создаем три дополнительных дубликата (Image/Duplicate...) открытого документа (в итоге получается четыре - по числу каналов, одинаковых документа).
4.В последнем дубликате выбираем канал Black, идем Image/Mode/Bitmap..., на вопрос об утере остальных каналов отвечаем, что да, бог с ними.
5.Поскольку в моем случае имитация требовалась по возможности полная, то в открывшемся окне было введено разрешение 2400dpi (как у фотонаборного аппарата) и метод растрирования Halftone Screen.
6.В следующем окне выбираем линеатуру, угол поворота растра и форму растровых точек. Поскольку мой случай был связан с имитацией офсета, то и значения параметров выбирались, исходя из общепринятых. В моем случае это были 150lpi, угол 45 (мы помним, что имеем дело с черным каналом), тип точки Round). В итоге видим ЧБ-картинку немного странного вида. Переводим документ Image/Mode/Grayscale с параметром Size Ratio=1. После этого переводим его в режим Multichannel (позже поясню, зачем). Окно не закрываем.
7.Идем в следующий дубликат, выбираем канал Yellow и повторяем п.4-6, только с разницей во вводимом угле поворота растра (для желтого 0 или 90 градусов). Для офсетной печати типичны значения С 15, M 75, Y 0, K (также известный как Black) 45. Их и используем при растрировании соответствующих дубликатов картинки, перебрав их всех по порядку.
Так как после всего проделанного у нас в наличии четыре серых картинки с единственным каналом Black, в завершение подготовки каждой из них можно переименовать канал соответственно той краске, для которой он растрировался. Поскольку документ находится в режиме Multichannel, трудностей это не составит. Переименование нужно только для того, чтобы не запутаться в дальнейщем. Если память и внимательность позволяют, это момент можно пропустить. Идем далее.
8.Выбираем инструмент Move Tool (кнопка V). Удерживая Shift, перетаскиваем каналы изо всех открытых документов в один из них. Получается "бутерброд", каналы которого нужно расположить в порядке Сyan-Мagenta-Yellow-Black (если перечислять сверху вниз). Идем Image/Mode/CMYK.
Вот, собсно, и все. Играясь с разрешениями и линиатурами можно получить растр с любыми параметрами. Если моя голова меня не подводит, тоже самое можно сотворить и с RGB-картинкой (специально не пробовал), только дубликатов придется делать меньше. Режим Multichannel использовался из-за того, что позволяет из любой комбинации каналов получить нужную цветовую модель без процесса цветоделения, который мы уже и так провели в самом начале действа.
Удачи! ;)
Удачи! ;)
