Как получить полнокадровый скан 24х36 мм
Как получить полнокадровый скан 24х36 мм на планшетнике (Epson Perfection 3170 PHOTO). У меня получается в лучшем случае 22,5х35 мм, а так и того меньше. Есть ли сканеры которые сканируют полностью весь кадр на 100%
Re: Как получить полнокадровый скан 24х36 мм
1.ПереключИте опции в установках эпсоновского ПО. ПолУчите скан целиком отрезка пленки. Далее выделением выбираете отдельный кадр - кроп или полностью.
2.Найдите кракнутый сильверфаст - там габариты области сканирования также можно выбирать вручную.
3.Сканируйте без рамки. Но этот вариант чреват "кольцами Ньютона".
4.Используйте самодельные рамки. Оно Вам надо?
5. А зачем Вам полностью кадр? В 90% случаев - не критично.
6.Сканеры такие есть.
Re: Re: Как получить полнокадровый скан 24х36 мм
Вот грамотный ответ. Спасибо. А то я купил неделю тому назад сканер и уже собирался разочаровываться. Дело в том, что если сканировать не полностью, а потом сдавать в печать, где также обрезают по 1 мм, то получалась не фотография, а "огрызок". Просто в свое время мудрецы фотоискусства научили меня снимать так, чтобы потом не обрезать кадр.
Re: Re: Re: Как получить полнокадровый скан 24х36 мм
Для обмана минилабы в корыстных целях делайте в фотошопе белую рамку вокруг отсканированного снимка - те же пару миллиметров в соответствующем масштабе. Тогда при печати эту рамку обрежут и получите именно то, что вам нужно. :)
