Как получить плоские листы из RC-бумаги?
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re: Re: Re: Re: Как получить плоские листы из RC-бумаги?
от: zzy
от: Алкаш
Полиэтилен больше матовую напоминает. Даже глянцованый.
А как Вы его глянцуете??? :o
"Старый стал, ленивый" (С) Белое Солнце пустыни.
Раньше на оргстекле глянцевал. Сейчас все думаю себе мини-АПСО соорудить, но медленно двигается, даже стадию экспериментов еще не прошел.
Re: Re: Re: Re: Re: Как получить плоские листы из RC-бумаги?
от: Алкаш
Хе. А вот и я раньше тоже пробовал. :) На Березке/ Самшите. Ни фига хорошего не получилось, т.е. полуэтилен все же жестковат. Лучше всего классическая глянцевая с содой и КМЦ. А теперь, дак ваще принтер... :(
Есть еще хороший способ, который я применял давно, когда надо было печатать с ч.б.негатива 6х6 фотографии размером 120х120 см. Бумага была рулонная, и глянцевая и матовая . Взял большой лист винипласта 140х140 толщиной 10 мм, проявитель бумажный развел 1 к 4 , клал бумагу на винипласт, размачивал разведенным проявителем, на этом же листе - экспонировал и потом при помощи куска поролона, который периодически обмакивал в проявитель, проявлял лист. При этом получался еще и эффект ФДП ( фильтрации деталей проявлением ) и элементы голодного проявления. Промывка в простой чугунной ( бытовой ) ванне ( 150х60) и фиксирование в такой же ванне. В АПСО это не лезло и сушил просто в большом павильоне на кафедре фотографии в ЛИКИ вечером после ухода студентов. А для придания плоскости - наклеивание на планшеты резиновым клеем.
Игорь.
возможно вы долго держите отпечатки в промывочной воде? Вода заходит с торцов в подложку мм.на 5 и снимки "ведет". глянцеватели использовал для сушки бумаг на п\этилен. основе но не глянцевания.На АПСО классная производительность.
флэш:
Вы правы, она заходит. Но я все делаю как можно быстрее - 2 мин промывки под струей, потом на пару минут в кювету с мыльной водой - и сразу вешаю...
Но она все равно заходит - это видно, как набухают края в процессе сушки :)
У меня есть обычный бытовой глянцеватель. Т.е. вы посоветуете сушить им для ускорения процесса, накатывая изображением наружу? Это не повреждает полиэтиленовую основу?
от: Самойлов
Печатайте на бумаге - и глянцуйте.
О, вот это я и хотел услышать :)
А какие еще преимущества у баритовой бумаги есть? Какие отличия по характеру изображения?
Ну нах. эту РС бумагу, ни белого , ни черного цвета нет, на ощупь противная. Да и главное - фактуры нет.
Автор, один раз попробуйте напечатать что-нибудь на нормальной баритовой бумаге (особенно на картоне).
Да сушить баритовую бумагу сложнее и дольше, промывать дольше, НО РЕЗУЛЬТАТ.
После сравнения брать в руки РС бумагу больше никогда не захочется
В свое время я именно так и делал,но нужно присмотреться к глянцевателям,как они греют.было несколько штук глянцевателей.у каждого свой "прикол",самый плохой -если перегревает,на фотках аж эмульсия пузырилапсь или структура полотна пеаталась,эмульсия шершавая получается,неприятная на ощупь. Уменьшать напругу нужно ЛАТРом или диод поставить. Да,и эмульсией наружу естественно.!!!
если речь про Fomaspeed то она прекрасно сохнет и не коробится без всяких ухищрений, че то не так с процессом или бумага может старая... хотя полителен вроде не сохнет от старости так как баррит
от: СтК
от: Самойлов
а мне Fomaspeed матовая понравилась
хотя Fomabrom матовый больше
эх, была б такая бумага в лабах для цветной печати...
Евгений Бес:
Ну она не коробится, она скрученная - ее когда из пачки достаешь, чтобы печатать - она уже ровно не ложится - края выше.
А вот из минилаба - идеально плоские листы выходят, такие же хочется :)
от:Самойлов
Евгений Бес:
ну да "идеально плоские", иногда еще как их загибает...
наверное, дело в том, что они с рулона, если с начала - то мало закручены, с конца - сильно
Идеально плоская бумага вылазит из машин типа Jobo 3503 или 3504, если там правильно установлен режим сушки. Если сушка слишком медленная или слишком быстрая - бумага коробится (слегка). Но это относится к Кодаку - Фома изначально более кривая.
PS А что это за Беларусь, которая позволяет печатать с 18х24 см?
Всю жизнь 9х12 было, хотя знаю, некоторые умельцы под 13х18 переделывали.
от:Царь Егор
Царю, я ж по увеличению проехался, а о том, что именно Беларусь - для печати с 18х24 - я ж об этом молчу, рот не раскрываю :D
Всё както странно
Много печатал на RC Foma (до 20х30) и НИ РАЗУ не наблюдал скручивания листов. После промывки лист разглаживал на стекле и капли воды снимал специальной щеткой Jobo. Сушил на том же стекле. Позже перешел на бумаги ILFORD и AGFA RC (30х40, 50х60), сушить стал в специальной сушилке. Ваши проблемы мне непонятны. Что-то делаете не так, как надо.
2YG:
Вот и думаю, что я что-то делаю не так :( Только я не могу понять, что :)
Вы достаете лист из пакета, кладете на стол - и он уже плоский?? У меня уже гнутый.
И когда сушу, также леплю на зеркало - идеально гладкий... Как высыхает - слева и справа края отлепляются и загибаются.
В альбом? Можно ещё накатывать... :?
от:Самойлов
2YG:
Бумага 18х24 и большего размера уже плоская, 30х40 вообще можно не прижимать. Формат 9х12 (?) гнутый, но после сушки плоский.
Попробуйте сменить бумагу.
Сложил в картонный пакет и под пресс. Выпрямляются постепенно.
YG:
У меня как рах 18х24... до этого была 20х30, я ее резал пополам. Все так же :)
Печатал на Фоматоне ("теплый тон"), по вашему совету - очень понравилось. Обычный Fomaspeed variant показался хуже - просто одни и те же отпечатки рядом - совсем по-другому смотрится.
Теперь, если менять бумагу - думаю, что пробовать дальше. Агфа, Ильфорд и Мако для меня дороги, остается Фома и Славич. Из Фомы - я бы взял Fomatone Classic (барит), но неизвестно, продают ли его у нас.
А вот Славич - как он? Может не так уж и плох, особенно картон?
И еще, если я буду его использовать - хотелось бы получить на нем такую же теплую тональность. Можно ли этого достичь изменением процесса или состава проявителя? (не продаются у нас тонирующие проявители :()
Попоробовал. Fomatone MG Classic, барит, матовая и глянцевая. Супер! Ну его нафиг этот полиэтилен :)
Теперь подбираю режим сушки.... После глянцевателя (я глянцевую не глянцую, а сушу, изображением наружу - так больше понравилось) остаются волнистые края (слишком быстро?). На зеркале плохо держится - подсохнет - начинает в трубку сворачиваться.
Вот сейчас попробую опять на зеркале, но чем-нибудь прижму края...
Может у меня и правда воздух суховат, попробовать в ванной посушить...
