как получить нА CANON S2 IS четкий снимок двужущегося объекта?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
НЕ ЗНАЮ, КАК ДОБИТЬСЯ РЕЗКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДАЖЕ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ ВСПЫШКЕ В СЛЕДУЮЩИХ СИТУАЦИЯХ:
человек случайно махнул рукой, и рука получилась смазанной, та же проблема при съемке людей, которые апплодируют
объект съемки стоит на движущемся эскалаторе,фотограф---на том же эскалаторе, но на пару ступенек выше. объект и фон получаютмя мазанными
на свадьбе фотографироавлв танцы---ни одного четкого снимка
Re[Olga S]:
Тёмная оптика и низкая чувствительность матрицы делают своё чёрное дело. Нужно сделать так, чтобы свет от вспышки стал основным - попробуйте принудительно поставить выдержку около 1/125с и включить вспышку.
Re[Olga S]:
иногда помогает очень внимательно прочесть все книжечки, поставляемые с машинкой. :D
Re[Olga S]:
Нет,нужно просто купить зеркалку
Коэффициент чОткости вычисляеца так: цену в баксах делим на 10.Как тока сто получилось - дело сделано
Зы: афтар, RTFM*
*прочитай эту долбаную инструкцию
Re[ToRRenT]:
от:ToRRenT
Зы: афтар, RTFM*
если нет опыта , то покупка зеркалки еще более расстроит дэвушку, читать мануал придется вдумчиво по нескольку раз.
Re[Olga S]:
от:Olga S
Вся проблема в выдержке, а в случае с эскалатором, возможно и его (эскалатора) вибрации повлияли. Посмотрите в инструкции, возможна ли коррекция выдержки при работе со вспышкой и если возможна, то ставьте максимальную.
Кроме того, в Вашей камере вроде есть стабилизатор изображения, его тоже включите, явно не помешает, проверьте режим работы вспышки, синхронизация по задней шторке тоже может дать эффект смазывания
Re[Olga S]:
Логически рассуждая пришел к выводу, что Вы снимали в режиме ночной съемки, при этом после срабатывания вспышки камера продолжает прорабатывать сюжет - отсюда и смазывание, в этом режиме происходит синхронизация вспышки по задней шторке (как сообщал _BY_SERG выше)
Переключите на A,P или S,...... и прочитайте наконец эту (как выразился один из местных доброжелателей) долбаную инструкцию..... :D
Если ни один из наших чудесных советов не поможет, то смело двигайте в гарантийную мастерскую.
Re[_BY_SERG]:
от: _BY_SERG
Посмотреть бы на этот эскалатор, круто видимо вибрирует, что и сфоткать даже никак
Люблю и уважаю батьку Лукашенко, но эскалаторы не должны так вибрировать..., а может это так задумано было? :?: :D :D :D
Re[Justlook]:
ребятааааааа! если бы дело было в ануале, я бы к вам с этим вопросом не обращалась! ;) в мануале написано здоровски о том, куда нажать, чтобы фотик включился, и как с него фотки в комп перекинуть,еще про парочку настроек. а обо всем остальном---типа сами умные, вот и выкручивайтесь ;)
Re[Olga S]:
сорри, очепяталась---в МАНУАЛЕ, конечно же :) я в фотографии не совсем новичок. в режимах авто не фотаю вообще. с выдержкой может быть напутала. обычно фоткаю Р или Т режимы.стабилизатор изображения тут ни при чем,он компенсирует тряску рук, а не движения предметов ;) синхронизация по второй шторке то в этих случаях не использовалась.
я просто не могу объяснить пародокс( на мой взгляд пародокс)--обычная мылиница олимпус, но пленочная, во всех этих ситуациях справляется на ура! единственный недостаток, в ней фокус не пременный, не приблизишь картинку :( а супернавороченная цифра---тормозит!!!! :Е ребенка же тоже невозможно четко сфоткать!!!! его же не заставиши сидеть неподвижно, пока мама с фотиком бегает :)
Re[Olga S]:
А,что это за " Т " режим,впервые слышу :kiА ?
Re[sascha56]:
Тv---режим. в кэнонах он сплошь и рядом. в других---не наю
Re[Olga S]:
ТV есть,ни разу не пользовал :-(
ВСЕГДА,почти всегда, "Р",или,что больше к рукам липнет пользюсь,
удачи,девочка
Re[Olga S]:
Может объектив загрязнился?? шутка :D
Сегодня столкнулся с тойже бедой (у меня S3iS), но при недостаточной освещённости + положение телефото, но вовремя опомнился, зато есть другая проблема, фотки очч. тёмные получаются , на жк-дисплее намного лучше, чем в жизни, оказалось яркость ЖК была сильная, теперь это видно хоть сразу стало, но проблему не решило...
[quot]в мануале написано здоровски о том, куда нажать, чтобы фотик включился, и как с него фотки в комп перекинуть,еще про парочку настроек. а обо всем остальном---типа сами умные, вот и выкручивайтесь ;) [/quot]
эт точно! инфы побольше будет на диске! он у Вас имеется? смотрели в нём?
Re[Olga S]:
Посмотрите, какая выдержка была на снимках. Надо выдержку уменьшать при съемке движ. объектов.
При съемке без вспышки - шире открыть диафрагму, увеличить значение чувствительности ИСО.
Со вспышкой - короче 1/60 вроде бы у мыльниц не получится выставить. Надо отключать режим медленной синхронизации,если она включена, не пользоваться сюж. программой "ночной портрет". Правда, фон при этом будет темный. Можно чувствительность повысить, чтобы фон получше проработался. Больше ничего не поделаешь.
Re[Seregazzz]:
темные фотки---попробуй отрегулировать вспышку. там же есть варианты--фул,халф,мин. а если весь кадр затемненным получается, тогда смотри на исо и экспозицию.
Re[Olga S]:
не я щас про вспыху не говорю, с ней всё нормально получается, но использую её не так часто, и как раз тогда иполучаюся тёмные кадры, хотя на жк-экране значительно светлее, почему так?
приходится всегда экспозицию кориектировать... :x этож не нормально, если условия съёмки, освещённости в порядке
Re[Seregazzz]:
вспомни обычную пленочную мыльницу---даже казалось бы при хорошем свете, автоатически включается вспышка!!!! в наших фотах пыха принудительная. поэтому зачастую фотограф переоценивает условия. но если пыху не юзаешь, то обязательна коррекция экспозиции.у меня этот кэнон уже год!!!! фоткаю раз в неделю, так точно---а до сих пор до конца с ним не разобралась. кстати, не бывает такого, что при серединном значени пыхи лицо в кадре получается засвеченным???? у меня рабочая мощность пыхи минус 1, а то и минус полтора... :/ это ваще нормально???
Re[Olga S]:
от:Olga S
Поставьте Ваш кенон в режим Автомат и вспышка будет сама включаться.
И в каком режиме работает вспышка? Кэнонисты, у вас же тоже ТТЛ должен быть, у меня в Д70 вспышка в мануальном режиме выдержки и диафрагмы отрабатывает мощностью в пределах своих возможностей.
В режиме ТТЛ не должна Ваша пыха пересвечивать
А детей снимать лучше в студии со светом и зеркалкой с шустрым объективом, живчиков даже просъюмерки не ловят
Re[_BY_SERG]:
[quot]..вспомни обычную пленочную мыльницу---даже казалось бы при хорошем свете, автоатически включается вспышка!!!!.. [/quot] - точно подмечено, фотографируя по очереди разными фотиками, заметил, что вспыха включается намного чаще чем об этом вспоминаю я
[quot]..не бывает такого, что при серединном значени пыхи лицо в кадре получается засвеченным???? у меня рабочая мощность пыхи минус 1, а то и минус полтора... :/ это ваще нормально???[/quot] было, вспыха здесь не слабая, да и вообще (в помещении особенно) вспыху в лоб не направляют, тут на визу фотографировался и вспыху в лоб получил, ввиду отсутствия пышной шевелюры, голова как прозрачная получилась :P
[quot]Поставьте Ваш кенон в режим Автомат и вспышка будет сама включаться[/quot] - её ещё и поднять физически поднять, тут главное об этом не забыть... :D
