Как получить цифровой снимок на прозрачной основе?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
С плёнкой всё понятно она сама по себе прозрачная. А возможно ли такое в цифре. Прозрачность слоёв проблему не решает. Т.К. не удаётся добиться абсолютно прозрачной основы.
Re: Как получить цифровой снимок на прозрачной основе?
А печать на прозрачных пленках для фотопринтеров чем не устраивает?
Re: Re: Как получить цифровой снимок на прозрачной основе?
Дык устраивает, конечно. Тольтко вот понять не могу с какой стороны эту плёнку потом в компьютер запихивать, чтобы файл прозрачным получился.
Re: Re: Re: Как получить цифровой снимок на прозрачной основе?
Тогда неплохо бы повторить вопрос более понятным языком. Что за основа, что не нравится в прозрачности слоев и т.д. А то, похоже, что твой вопрос кроме тебя никому не понятен.
Поясняю вопрос.
Обычный цифровой снимок не прозрачен.
Полностью проэкспонированные (засвеченные места) - непрозрачный белый. Незасвеченные - непрозрачный чёрный.
Нужен снимок:
1. Засвеченные места - прозрачный. Незасвеченные места - непрозрачный чёрный.
2. Засвеченные места - непрозрачный белый. Незасвеченные - прозрачный чёрный.
Нужен снимок:
А, ясно. Нужно сделать для слоя маску, которая будет скрывать те места, что должны быть прозрачными. Например, переводим изображение в ч/б, копируем его, возвращаемся к цветному и скопированное ч/б изображение используем как маску слоя. При этом реализуется второй вариант. Черные места будут скрыты маской и станут прозрачными. Степень прозрачности и различие влияний на разные освещенности подбираем, применяя к маске ну хотя бы Brightness/Contrast. Или по желанью кривые, в общем, на что фантази хватит. Чтобы реализовать первый вариант - маску инвертируем, при этом прозрачными становятся светлые места.
Буду экспериментировать.
1. Нажатие control-alt-тильда (~) создает селекцию на основе яркости/прозрачности изображения.
2. control-J создает новый слой, прозрачность которого определяется этой селекцией.
3. Нажав alt, кликните в layers на "глаз" нового слоя, и все остальные слои станут невидимы, останется только новый слой, в котором неэкспонированные места будут полностью прозрачными.
Если Вы хотите обратного эфекта - между 1-ым и 2-ым шагами нажмите control-shift-I, чтобы инвертировать селекцию.
Надеюсь, я не очень наврала.
от: KiteNskимейте в виду, что на веб прозрачный снимок в формате jpeg поместить нельзя, только как png (или gif, но для фотоизображение это неудачный формат)
...1. Засвеченные места - прозрачный. Незасвеченные места - непрозрачный чёрный.
от:bc----
А, ясно. Нужно сделать для слоя маску, которая будет скрывать те места, что должны быть прозрачными. Например, переводим изображение в ч/б, копируем его, возвращаемся к цветному и скопированное ч/б изображение используем как маску слоя...Подробнее
Не понял, как сделать маску из изображения. Нельзя ли по-подробнее?
Re: Re: Re: Re: Как получить цифровой снимок на прозрачной основе?
от:KiteNskот:bc----
Не понял, как сделать маску из изображения. Нельзя ли по-подробнее?Подробнее
1. Переводим изображение в ч/б. Варианты: Grayscale, Channel Mixer, перевод в LAB, Desaturate, выбирай любой.
2. Выделяем все изображение Ctrl-A
3. Копируем его в буфер Ctrl-C
4. В хистори откатываемя на цветной вариант картинки
5. Создаем маску для слоя. Если картинка на бэграунде, его сперва нужно конвертировать в слой (bли двойной тык мышкой на слое или тык правой кнопкой и выбор Duplicate Layer). Маска создается кнопкой на палитре слоев или в меню Layer->Add Layer Mask. В хелпе фотошопа это описано, какая горячая клавиша для этого - я не знаю.
6. Жмем Alt и тыкаем левой кнопкой в свежесделанную маску. Она открывается на экране.
7. Жмем Ctrl-V.
Дальнейшие манипуляции с маской уже лучше проводить, нажав на маску без Alt. Тогда будешь видеть не саму маску, а весь слой и сразу будет виден результат манипуляций с маской.
Re: Re: Re: Re: Re: Как получить цифровой снимок на прозрачной основе?
Ура!!!
Получилось!!!
Большое спасибо!!!
Получилось!!!
Большое спасибо!!!
от: трудолюбивый bc----Перечисленные 7 шагов укладываются в 5 ударов по клавиатуре и один клик: control-alt-~ затем control-J затем клик на икону новой маски в layers. Горячей кнопки на этот клик и мне, дуре старой, найти не получается.
1. Переводим изображение в ч/б. Варианты: Grayscale, Channel Mixer, перевод в LAB, Desaturate, выбирай любой.и прочая
от: KiteNsk
Зайди на www.fotostar-pro.narod.ru/DIGITAL.htm
смотри в самом низу страници про URACLER
