Фотографирую Olympus SP-570 UZ. Максимальное разрешение матрицы 10Мп. Подскажите:
1. Как формируется изображение при настройке 5Мп?
Это софтовое уменьшение, или пиксели на матрице объединяются, или половина пикселей отключается или еще что-то?
2. Как работает шумоподавление? Это обработка конкретной фотографии (корелляция с соседними пикселями), или суммирование с "противофазным" шумом, или повышение порогового уровня сигнала с пикселя, или еще что-то?
Заранее спасибо, если дадите квалифицированный ответ.
Как получается изображение с разрешением меньше, чем максимальное разрешение матрицы?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Namgeuk]:
Все софтово после полного считывания матрицы.
Re[Сергей Колесников]:
от: Сергей Колесников
Т.е. изменение настроек на меньшее разрешение не приводит ни к увеличению чувствительности автофокуса, ни к усилению световосприятия матрицы?
Снимок записывается быстрее, чем с полным разрешением, значит время обработки (уменьшения разрешения) в камере довольно маленькое?
Re[Namgeuk]:
от:Namgeuk
Это софтовое уменьшение, или пиксели на матрице объединяются, или половина пикселей отключается или еще что-то?Подробнее
Уточню: опыт "объединения пикселей" вообще-то есть. В частности - на камерах Кодака, у меня на Кодак Р880 можно снимать при разрешении ИСО 50-400 при полном разрешении 8 МП, а ИСО 800 и 1600 доступны лишь при резолюции 0,8 МП.
При такой резолюции художественная ценность снимков невелика. Вот пытался без вспышки ночью снимать:
http://club.foto.ru/gallery/12/photos/1172736/?&author_id=157842&sort=date&page=1&next_photo_id=1177973&prev_photo_id=1171415
Сами видите - замысел был, но качество... :(
Можно перевести в Ч/Б или еще что, но все равно "не для выставки" ;)
Впрочем, эта опция оказалась ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЙ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ. ИСО 1600 позволяет легко снимать "экранку", потом немного "ровняем" и получаем вполне рабочие слайды для презентаций и прочее:
Я уже собрал приличную коллекцию таких материалов и активно пользуюсь ею, очень доволен. :D
Впрочем, уже на Кодак Р850 и Р712 такой "урезанный режим" использует резолюцию в 2 МП, должно быть лучше. На новых Кодаках тоже есть режимы высоких ИСО с урезанной резолюцией. Вроде на Панасах есть такие режимы. Но я не видел таких снимков, насколько хороши - не знаю.
В принципе, сама идея хорошая, особенно при нынешних 10-12 МП матрицах, с которых можно вполне получать 2-3 МП, но как бы с "крупным пикселем"... Как я понял, для нынешних процев это задача не столь уж сложная, времени много не занимает.
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
рабочие слайды для презентаций и прочее:![]()
Я уже собрал приличную коллекцию таких материалов и активно пользуюсь ею, очень доволен. :DПодробнее
А как на счёт поделиться безвозмездно? Что-нибудь кроме артро-ревматологии имеется? Профессиональный интерес. Прошу прощения у автора топика, что не в тему!
Re[Namgeuk]:
от:Namgeuk
Заранее спасибо, если дадите квалифицированный ответ.Подробнее
Все это мыло - пройденный этап... Всё пофик...
10мп ЦЗ:
Re[Namgeuk]:
от:Namgeuk
Все фотоаппараты изначально формируют сырой чернобелый снимак (РАВ) и потом камера по своим фирменным агаритмам его приводит в цветной.
1. Как и любом другом графическом редакторе (билинейное и т.п.) А быстрее обробатывется, только потому, что она с начала уменьшается, а потом редактируется и сохраняется.
2. Разные производители решаю это поразному (налицо разный характер артефактов оставленных шумодавом) как правило это, как вы написали креляция с соседними пикселями.
от:KotLeopoldПо сути это получение реального снимка с байера, т.к. ваши 8Мп не что иное как интерполяция с фактических 2-ух Мп. Хотя если у Вас 0,8Мп то это вводит в ступор, как это они умудрились на 10? Кстати не смог найти в своём 850-ом этот режим иногда очень даже необходимо, инструкцию с коробкой кудато потерял при переезде. Не подскажите?
Уточню: опыт "объединения пикселей" вообще-то есть. В частности - на камерах Кодака, у меня на Кодак Р880 можно снимать при разрешении ИСО 50-400 при полном разрешении 8 МП, а ИСО 800 и 1600 доступны лишь при резолюции 0,8 МП.Подробнее
Re[vanaev]:
от: vanaev
Пишите в личку...
Re[anGel]:
от:anGel
По сути это получение реального снимка с байера, т.к. ваши 8Мп не что иное как интерполяция с фактических 2-ух Мп. Хотя если у Вас 0,8Мп то это вводит в ступор, как это они умудрились на 10? Кстати не смог найти в своём 850-ом этот режим иногда очень даже необходимо, инструкцию с коробкой кудато потерял при переезде. Не подскажите?Подробнее
Отвечаю:
1. Насчет интерполяции с 2 МП - ничего не понял
2. У Вас на 850 этот режим дает ИСО 800 и резолюцию 1,2 МП, должно быть неплохо.
Ставите резолюцию 1,2 МП и выбираете ПОТОМ ИСО 800. Или скачайте в Сети инструкцию, если не будет получаться...
