Всем привет, встала задача, поджечь вспышку под водой глубина пример 1-1,5м.
Техника вспышка YongNuo 685 и синхронизатор YN 622C
Вспышку помещаю в бюджетный подводный бокс для фотоаппарата.
Вся схема работает только на глубине примерно 15см, глубже уже не срабатывает.
Как можно решить вопрос? провода?
Как поджечь накамерную вспышку под водой
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Александр Марков]:
Если и камера и вспышка - обе под водой? Световую синхронизацию пробовали? Какой результат?
Синхронизация подводной камеры с надводной вспышкой.
Re[impulsite.ru]:
Вода довольно грязная.
Модель будет стоять на упавшем дереве над речкой, и нужна подсветка из под воды.
Если бить второй вспышкой чтобы подожглась первая, то вторая не хило подсветит модель и будет корявая световая схема
Вода сама по себе непрозрачна для радиоволн, даже чистая. Надо как-то антенну удлинить и вывести на поверхность.
от: Александр Марков
Насчет корявости - это от вас зависит, как вы это реализуете. Сдуру, говорят, можно и хххрусталь поломать. Однако, если вторая, т.е. ведущая вспышка будет расположена неглубоко под поверхностью воды, направленная в сторону ведомой, то её свет, скользящий вдоль поверхности раздела воды и воздуха, на воздух не выйдет из-за бОльшего коэффициента преломления воды. Это явление полного отражения, следствие из закона преломления света. И вода, конечно, до определённой степени загрязнения, может работать как световод. Притом, для ведущей вспышки не нужен гермобокс, достаточно поместить её в высокую прозрачную стеклянную, пластиковую банку, погружая в воду не до горловины.
И, поддерживая совет Олега М, замечу, что может оказаться проще вывести на поверхность не антенну, а синхропровод между радиоприёмником и ведомой вспышкой.
Re[impulsite.ru]:
от:impulsite.ruВода ещё может волноводом быть, водоём - нет. У него ведь полное внутреннее отражение только сверху. Поэтому надо подобрать такое расположение вспышек, чтоб хватило максимум одного отражения. Кстати, свет можно ввести в воду и из воздуха. Если она направлена от модели, то отразиться может тоже только от модели. Если место входа луча в воду не попадает в кадр, то всё в порядке. И вода не очень то прозрачна даже для видимого света. Не верите? Ну попробуйте кита увидеть с пары километров. А потом в воздухе як 40 с десяти. Поэтому длинных мокрых вылетов оптических путей надо избегать даже при съёмке кашалота в чистой воде.
И, поддерживая совет Олега М, замечу, что может оказаться проще вывести на поверхность не антенну, а синхропровод между радиоприёмником и ведомой вспышкой.Подробнее
