Как поджечь Metz 58 AF-1 от S3 pro или где у второго режим командной пыхи
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Измучился и не выходит ничего - союз обоих довольно редкий, но всё же - может, кто подскажет из владельцев фуджика? Ничего у себя в тушке не нашёл- неужели нет... Вот дела :(
Re[Dork]:
Это по-моему не в тушку надо смотреть, а в инструкцию к пыхе... Если она зажигается от встроенного пыха илю любого другого импульса, тогда порядок.. :)
Re[Dork]:
зажечь возможно ТОЛЬКО если пыха на тушке поддерживает родную никонскую систему освещения CLS и может быть установлена в командный режим. если да, и сочетания канала управления и номера группы явно не задаются в тушке, то перебирайте кнаалы на пыхе... для д70с такое сочетание - "3-А"
надеюсь что ответ был полезен
Re[Dork]:
Радосвет,вспышка имеет светоловушку и поддерживает. :)
Барданос Владимир, читал про общие мучения в подобной теме - там и д50, и д200 и ваш аппарат благополучно её подожгли) Спасибо за совет - я прочитал сообщения и попробывал поиграться с каналами, но проблема, скорее, в том, что в самох S3 pro нет ничего похожего на функцию командной пыхи, не говоря уж про каналы со всевозможными вариациями) :?
Вот бы меня сейчас кто-нить жёстко обломал
Re[Dork]:
Насколько я знаю, у данной вспышки нет светоловушки и сихнонизируется тока по радио каналу.
Re[EgorCh]:
Вы ошибаетесь. Радиоканала в ней нет.
Автору:
В режиме простой светоловушки она работать не будет. Поджечь ее можно только устройством с поддержкой CLS способным работать в командном режиме (другая метц 58 аф-1, сб-800 никон д200, д80.......)
Так как в фуджи с3про CLS нету, то таким образом вы ее не подожгете.
Автору:
Re[EgorCh]:
от: EgorCh
Как это нет??? У меня 58 AF-1C и 550EX дружно работают в Remote E-TTL без радиоканалов и телепатии!
Re[Dork]:
По моему разумению, как владельца S3 , это невозможно.Фуждик выдает предвспых на встроенную вспышку, меряет экспозицию, потом пыхает встроенной второй раз.
Светоловушка реагирует на предвспых, потом ку-ку.
Сам пытался поджигать SB-80DX от встроенной, нифига не получилось. Потом как-то обошелся без этого. Если возникнут подобные задачи, куплю вторую sb-80.
