Как подстроить размеры фотографий?
Подскажите пожалуйста:
мне нужно напечатать фотографии размером 12х17 см, для рамок.
Фотостудия возле дома не имеет такого размера, ближайший 15х21.
Как мне в фотошопе сделать такие поля, чтобы я мог их обрезать и получить 12х17?
Заранее спасибо!
Re[Гончаров Роман]:
Не понял, а зачем нужны поля, если сразу можно подогнать размер фото:вписать в кроп нужный размер при 300 ppi. А если к ней нужны и поля: новый файл-создать( заложить в размер - размер полей ) и перетащить на новый слой Ваше фото.Фсё.
Re[Гончаров Роман]:
Вариант 1. Кроп 12х17, DPI лучше сделать 300 или оставляем пустым. Изображение - Размер холста, ставишь 15х21 (скорее всего в минилабе 15,2х20,3 или 15,2х21,6, надо уточнить).
Картинку можно оставить по центру или прижать в угол, чтобы меньше резать.
Вариант 2. Если карточек много, можно в настройках минилаба изменить протяжку на 170 мм, тогда понадобится отрезать только с одной стороны. В этом случае холст не трогаем, но одинаковые размеры и 300 dpi очень желательны.
Вариант 3. Кроп с 300 dp, печать Real Size. Поля будут с четырех сторон.
