как подсчитать диафрагму
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Здравствуйте! Нужен совет опытных фотографов, как научится считать диафрагму? И вообще насколько это полезно делать? А то может просто перевести аппарат в режим приоритета диафрагмы померить автоматикой аппарата, а далее уже мудрить в ручном режиме. Кто как поступает и имеет ли права на существование мой способ или он совсем безграмотен?
Re: как подсчитать диафрагму
а можно еще раз и по русски?
Здравствуйте! Нужен совет опытных водителей, как научиться считать скорость? И вообще насколько это полезно делать? А то может просто включить АКПП померить спидометром, а далее уже мудрить в ручном режиме. Кто как поступает и имеет ли права на существование мой способ или он совсем безграмотен?
Re: Re: как подсчитать диафрагму
А может это что-то новое? Экспонометр + Зенит?
Да нет, вопрос понятен: сначала померить экспозицию (причем в каком из автоматических режимов ее мерить - это все равно), а потом пересчитывать диафрагму или выдержку к нужному значению. Например экспозиция 2.8/60 соответствует 4/30. Но это можно делать только пока условия освещенности остаются постоянными, если изменились, надо снова измерять. Смысла это не имеет, поскольку долго и результат может быть хуже в силу изменения освещения и контраста объекта.
от:Glotov
Здравствуйте! Нужен совет опытных фотографов, как научится считать диафрагму? И вообще насколько это полезно делать? А то может просто перевести аппарат в режим приоритета диафрагмы померить автоматикой аппарата, а далее уже мудрить в ручном режиме. Кто как поступает и имеет ли права на существование мой способ или он совсем безграмотен?Подробнее
а зачем вы собираетесь ее считать?
выбор диафрагмы зависит от сюжета вообще-то
хочу получить малую глубину резкости - открываю, хочу большую - закрываю.
для того режим приоритета диафрагмы и выдуман - диафрагма задается вручную, по желанию фотографа, а выдержку аппарат уж сам по условиям съемки.Если выдержка получается слишком длинная - ну значит либо надо диафрагму приоткрыть, пожетрвовав глубиной резкости, либо увеличить чувствительность, пожертвова детализацией, либо поставить камеру на штатив, либо отказаться от съемки сюжета, потому что за это время выдержки он все равно смажется...
аналогично приоритет выдержки - когда первично, чтобы сюжет не смазался от движения, а глубина резкости уж какая выйдет...
что именно вы "научиться считать"-то хотите?
и для чего?
"Диафрагма раз, диафрагма два, диафрагма три - снято!" :)
Mik_S спасибо
все понял
все понял
