Цитата:от: атамян
назрел вопрос.....скажите какую суммарную мощность в джоулях потянет бензогенератор Honda eu20i?номинал 1600вт макс 2000вт
Надо замерять, тестить.
А по цифрам если посчитать (БЕЗ ПИЛОТА):
Максимум 2000 Вт.
Вспышка в пике зарядки может кушать в 3 раза больше (может и меньше, но это нужно конкретную модель вспышки смотреть), то есть 2000 Вт / 3 = 667 Вт.
Если зарядка продолжается 1 секунду (см. технические характеристики вспышки), то такой генератор безболезненно перенесет подключение 1-й вспышки в 600-700 Дж без пилота.
Если зарядка вспышки продолжается 1,5 секунд, то такой генератор безболезненно перенесет 1 вспышку в 900-1000 Дж без пилота.
На практике - наверняка больше.
Считаем с другой стороны.
Например, у Rimelite XB Prime 1200 время зарядки 1,2 сек.
То есть ей нужно 1000 Вт в секунду. В предположении пика в 3 раза получаем потребную мощность в 3000 Вт, что серьезно превышает возможности Хонды.
А например, у более мощного Bowens 1500Pro время зарядки 2,8 сек.
То есть ей нужно 750 Вт в секунду. В предположении пика в 3 раза получаем потребную мощность в 2250 Вт, что незначительно превышает возможности Хонды.
Некоторые модели вспышек и генераторов умеют переключаться в медленный режим зарядки (принудительно или автоматически при падении напряжения), следовательно, можно использовать более мощные вспышки.
Можно и по другому посчитать:
Смотрим предохранитель вспышки (в некоторых моделях их 2 - отдельно на вспышку и отдельно на пилот) или в технических характеристиках максимальное потребление тока (или замеряем его при питании вспышки от сети).
А вот если хочется большего, чем получается по расчетам (а скорее всего так и есть) - то только эксперимент. Но в эксперименте Вы точно не будете знать сможет ли генератор работать годами пока не проведете нагруженную фотосессию на несколько сотен кадров, сделанных с минимальными перерывами. Разумеется, желательно, чтобы у Вас была возможность отправить после такой фотосессии оборудование в ремонт по гарантии.
Тем не менее есть примеры, люди используют Хонду с большими мощностями, чем я привел. Ссылки выше даже были.
