Суть проблемы: фотоаппарат в exif-е при вертикальном кадре прописывает поворот на 90градусов (это неотключаемо), на компе часть прог поворачивают фотку, часть нет. Меня это не устраивает.
в Шопе файл открывается уже повернутым (с учетом exif-а), а например в ACDSee 7.0 - боком.
нашел прогу OpandaPowerExif v1.2, но без денюжек она не сохраняет данные о повороте (в др.подобных утилитах эти данные являются нередактируемыми) .
Может, кто-нибудь знает, какой софтиной можно в exif-е подредактировать строчку с информацией о повороте? Полностью удалять exif не хочется.
Как подредактировать exif?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Как подредактировать exif?
Что, никто не знает?
Re: Re: Как подредактировать exif?
Дело не в exif, а в программе просмотра. В настройках ACDSee установите опцию поворота согласно exif. Если старая версия программы не понимает exif вашего фотоаппарата, установите новую версию - ACDSee Pro, например.
Re: Re: Re: Как подредактировать exif?
от:VEGA
Дело не в exif, а в программе просмотра. В настройках ACDSee установите опцию поворота согласно exif. Если старая версия программы не понимает exif вашего фотоаппарата, установите новую версию - ACDSee Pro, например.Подробнее
exif понимает даже 3-я версия acdsee
Re: Re: Re: Re: Как подредактировать exif?
от:Skateот:VEGA
exif понимает даже 3-я версия acdseeПодробнее
Понимать-то понимает, в смысле данные выводит, но при этом вовсе не обязательно правильно ориентирует вертикальные снимки.
от:VEGA
Это все конечно здОрово. Но, например, сестра не заморачивается разным софтом и смотрит фотки виндоусовым просмотрщиком, друзья на DVD-плеере смотрят, у них то эти фотки боком на экране.
от: vitamin_a
а в чем проблема? повернуть снимок никак?
Re: Re: Re: Re: Re: Как подредактировать exif?
от:Skateот:vitamin_a
Это все конечно здОрово. Но, например, сестра не заморачивается разным софтом и смотрит фотки виндоусовым просмотрщиком, друзья на DVD-плеере смотрят, у них то эти фотки боком на экране.Подробнее
а в чем проблема? повернуть снимок никак?Подробнее
Ок, открываю в редакторе, поворачиваю на 90 градусов, сохраняю. А EXIF не меняется, в нем прописан еще поворот (т.е. часть софта соответственно этим данным еще раз поворачивает при показе).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как подредактировать exif?
Отключите запись поворота в камере. После поворота софтом далее будет все нормально (и на DVD)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как подредактировать exif?
Я уже писал, что это неотключаемо. В инструкции есть, а в фотике этот пункт отсутствует. Прошивка у фота не меняется.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как подредактировать exif?
Спасибо за внимание, нашел решение проблемы: открываю в фотошопе и делаю "Save as...", при этом фотка сохраняется в том виде, как она на экране в данный момент (в exifе прописываются данные об ориентации "Upper Left" - без поворота).
Если сохранить просто "Save", то ориентация снимка "Right Upper", что означает поворот по часовой стрелке на 90 градусов.
