Как подобрать повышающее кольцо ?
Подскажите кто знает как правильно подобрать/рассщитать повышающее кольцо.
Дано - Камера Konica-Minolta Dimage A1
диаметр резьбы под светофильтры 49мм
Эфективное фокусное 28 - 200 мм
Реальное фокусное 7,2 - 50,8 мм
Минимальная диаврагма 2,8
Размер матрицы 2/3" 8,8 х 6,6 мм
Хочу купить поляризационный фильтр,
на 49мм в тонкой оправе не нашел.
Решил что проще будет взять в нормальной оправе но большего диаметра и переходное кольцо.
Вот собственно и вопрос - какое колечко выбрать, чтобы по краям не темнило с прикрученым полярником
52мм хватит или 58мм надо ?
Как это можно рассчитать ?
Вариант придти в магазин и проверать непроканает - живу в далекой Сибири :D и колечки придется везти на заказ.
Re: Как подобрать повышающее кольцо ?
Неужели вопрос настолько ламерский что всем лень отвечать ????
зависит от конструкции конкретного объектива, колец и фильтров (они тоже бывают потоньше и пошире).
тут проблема в основном на минимальном фокусном будет.
а если собираетесь ставить более 1 фильтра обычного (не тонкого) конструктива то может затемнить углы и при диаметре 58 мм впрочем это зависит от объектива
Re: Re: Как подобрать повышающее кольцо ?
так я и спрашиваю как это подсчитать можно, ведь должны же быть формулы по которым это считают.
мне кажется что в таких расчетах объектив можно считать одиночной линзой, а диаметр переходных колец и фысота фильтров как-раз и будут выступать в роли переменных.
Может хоть подскажете где формулы искать ?
Re: Re: Re: Как подобрать повышающее кольцо ?
от:George Romskiy
Посчитать нельзя не зная оптическую схему оптики.
Самое простое - понять, дают ли виньетирование обычные штатные фильтры с определенной толщиной (по идее не должны), потом посмотреть на систему повышающее кольцо+фильтр (толщину в нужном месте) и сравнить с обычным фильтром.
Re: Re: Re: Re: Как подобрать повышающее кольцо ?
от:Mike_P
Это как это смотреть тольщину системы кольцо+фильтр
Ежу понятно что толще будет !!! Вы хоть иногда думайте что пишите !!!
На то колечко и ставится что у него диаметр больше, а значит и высота системы кольцо+фильтр может быть больше.
нашел програмку которая считает угол зрения
fCalc http://www.tangentsoft.net/
дальше все гораздо проще
Re: Re: Re: Re: Re: Как подобрать повышающее кольцо ?
[quote=George Romskiy]
Ежу понятно что толще будет !!! Вы хоть иногда думайте что пишите !!![/quot]
Прежде чем проявлять эмоции полезно разобраться, правильно ли понят собеседник.
[quot]На то колечко и ставится что у него диаметр больше, а значит и высота системы кольцо+фильтр может быть больше.[/quot]
смотря какое колечко и в каком месте мерять высоту. ...
ненапрягайтесь самое главное вы неращщитаете - глубина на которой находится эффективная апертура под передней линзой. самое правильное - примерить бумажной трубой.
