[quot]У вас желание сделать самому или лучше готовое устройство купить? [/quot]
Вопрос не понял. Я уже сделал сам, зачем что-то покупать?
[quot]Из ролика не видно никакого практического применения а только тестирование при одном сантиметре растояния от датчика [/quot]
Практическое применение может быть любым, например, к камере можно подключить механический или оптический датчик движения, звуковой датчик или даже весовой датчик. Вы, например, можете фотографировать всех пассажиров самолёта, чей вес превышает 120кг.
Но, в данном случае, речь идёт не о конкретном датчике, а о простом способе подключения датчика к ЦФК.
Если Вас заинтересовало назначение конкретного датчика, то я об этом написал в первом посте этого топика. Датчик отслеживает положение снимаемого объекта (VR-Object-а) для автоматизации построения виртуальных 3D объектов.
