Как подчеркнуть красоту свадебного аксессуара?
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, я новичок. Фотографирую свадебные аксессуары для сайта своей супруги. Понимаю, что предметная съемка это не только правильно поставленный свет, но и постобработка. А как улучшить фотографии и сделать их лучше, и какую обработку применить я не знаю. Может кто подскажет какую сделать обработку фотографии, чтобы на сайте она выглядела более резкой. Задача- подчеркнуть красоту свадебного аксессуара.
Re[WEROG]:
видимо сходить на мастеркласс к Ктулху)))
http://dmitry-novak.livejournal.com/44472.html
ИМХО освещение у вас плосковатое...
камеру на штатив... несколько кадров с разным освещением... затем накладываем в фотошопе блики и отражения...
Re[WEROG]:
[quot]Понимаю, что предметная съемка это не только правильно поставленный свет[/quot]
Ну, вот начните с правильно поставленного света.
Re[WEROG]:
Снимаю в Лайткубе. Свет постоянный RAYLAB MACRO-3 UU KIT. Мощность ламп 500ватт. Свет ставлю по бокам и один сверху, либо спереди. Как по другому поставить не особо предстовляю.
Re[WEROG]:
от: WEROG
это главная проблема современных "творцов"
вы не представляете как делать то, за что берётесь
Re[WEROG]:
Так ведь я только учусь. Поэтому и обратился к вам Творцам за советом. Как сделать фото лучше?
Re[WEROG]:
Обкладывайтесь книжками и читайте про постановку света в натюрморте.
Открытий и успехов в вашем деле! :)
Re[WEROG]:
Спасибо за совет. А с фотками которые я выставил в теме. Их обработать никак нельзя?
Re[WEROG]:
от: WEROG
... Их обработать никак нельзя?
Можно как-то так:
Re[WEROG]:
от: WEROG
Обработать то их наверное как-то можно, но не нужно. Потратите кучу времени, а результат всё равно будет не очень. Проще изначально снять хорошо, тогда и обработки потребуется меньше. Ваша основная ошибка (по моему мнению) плоский, скучный и неправильно поставленный свет. Я бы от лайткуба отказался вообще, он для данных сюжетов не нужен.
Re[WEROG]:
Если отказаться от лайткуба, то остаеться набор RAYLAB MACRO-3 UU KIT. Думаете если использовать только его, то свет можно выставить лучше?
Re[WEROG]:
от: WEROG
Что мешает попробовать? Думаю, что можно.
Re[WEROG]:
У меня в наборе три светильника с двумя зонтами. Какая примерно схема постановки должна быть чтобы получить приличный снимок?
Re[WEROG]:
от: WEROG
Вы снимаете для сайта, который это продает. Вы лишаете работы нормального фотографа которого могли бы нанять на ваше место. Может стоит потратить деньги на обучение? С вашим оборудованием и познаниями ничего приличного снять нельзя
Re[WEROG]:
Mike Simonov
зачем же так грубо? все мы когда-то "пешком под стол ходили" ;)
to TC
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0&num=20&hl=ru&safe=off&client=firefox&hs=RBH&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yqOdT9jyA8i1-wbO1ODmDg&ved=0CHIQsAQ&biw=1525&bih=718
Re[WEROG]:
ДиMUSTый
спасибо за ссылку, там действительно много информации и схем.
А по поводу нанять нормального фотографа: аксессуары делаются под заказ и зачастую все надо отдать срочно. Поэтому времени на съемку остается не много, иногда всего пару часов. Вот и приходиться мне помогать моей супруге снимать ее работы, чтобы она могла выстовлять новые работы на сайте.
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
Mike Simonov
to TC
Вы тоже из тех которые ничего не умея бежит брать коммерческие заказы?
Re[WEROG]:
от:WEROG
ДиMUSTый
Да, все это отмазки, как живут производители которые не имею чудо мужа? Наверное закладывают в тех процесс время на фотосьемку и работу дизайнера. Что бы был нормальный рекламный имидж, нужно чтобы поработали несколько специалистов. У вас кустарщина, кустарщина и будет. С вашим набором техники я бы не взялся снимать стекло, хром и прочие сложности. Приведенная выше ссылка с картинками вам ничем не поможет, это просто картинки и немного схем, никак не связанных друг с другом
Re[WEROG]:
Есть еще вот такой товарищ http://8020photo.com/ Очень много полезного можно почерпнуть по постановке света - он не жадный - охотно делится
Re[WEROG]:
Да и у Димы Новака немало было на тему.
