Как почистить зеркало + матовую призму.....
Так вопрос вот в теме.... а конкретнее кто может подсказать как добраться по все точки, пальцами не получается... пробыавал добраться ватной палочкой.... так только хуже стало на матовой поверхности появилось ощущуние грязи( мелкие черные точечки приросмотре через видиоискатель ). Есть у меня салфетки фирмы "Hama" для оптики.... но как добраться до всех точек, и не станет ли хуже......
простите, но Вы попали
здесь писалось тыЩЩЩу раз, что это не терпит чистки, и совет давали: нести в сервис центр..... если мешает смотреть......а если не мешает - не нести, ибо на качестве снимков практически не сказывается, так вот советуют :(
Re: простите, но Вы попали
[quote:c3c5c376df="Deniss"]здесь писалось тыЩЩЩу раз, что это не терпит чистки, и совет давали: нести в сервис центр..... если мешает смотреть......а если не мешает - не нести, ибо на качестве снимков практически не сказывается, так вот советуют :([/quote:c3c5c376df]
Напишу в 1001 раз.
1. Предсавь себе что сервиса нету......
2. Не знаю насколько мешает но сильно раздражает.
3. В сервисе тоже как-то чистят.....
4. на Зениете тот-же мат я чимтил там места больше.....
Вот теперь самым главным оставим пункт 3.
сами мы начинающие...
просто тема эта была для меня актуальна и много материалов по ней было нарыто именно на этом форуме
1. Советуют, прежде всего, не касаться ни зеркала ни матового стекла какими либо предметами (салфетками, кистями и др.)
2. Советуют грязь (уж коли раздражает) сдувать спрынцовкой предварительно вычищенной изнутри, при этом гарантий, что сдутая грязь не прилипнет к иным местам нет никаких.
3. Предлагался дюже хитрый способ промывать зеркала каким то специальным бензином (точнее ЕГО СТРУЙКОЙ) установив по зеркалом - отток/поддон и замечание, что кто то, что то испортил таким вот образом.
4. До того как это все прочесть и стать таким вот умным :) я пытался чистить свое хозяйство (Nikon F65) следующим образом: на кисточку трубочкой наматывал чистящую хамовскую бумажную салфетук и смочим идущей в комплекте жидкостью протирал, результат: аппарат работать не перестал, грязи в видоискателе стало заметно больше.
5. Есть предположение, что в сервис центре матовое стекло снимают, промывают в спец растворе и ставят на место, но это мои частные предположения :) Так, что терпите уж, коллега.
Re: сами мы начинающие...
[quote:60e73bba33="Deniss"]просто тема эта была для меня актуальна и много материалов по ней было нарыто именно на этом форуме
5. Есть предположение, что в сервис центре матовое стекло снимают, промывают в спец растворе и ставят на место, но это мои частные предположения :) Так, что терпите уж, коллега.[/quote:60e73bba33]
Вот теперь убедил..... более или менее :-))
А то сразу сервис.
Кстати с зеркалом проблем по чистке нету....
Жидкостью не пробывал, а вот карандошом хамовским на 5+. Но только пол зеркала потому как далбше он не дотягивается...
А вот с матом куча проблем..... слава богу я его не весь сжидкостью тер, а только краешек 2-3 мм по короткой сторне.... не то что сильно стало отличаться но отличаеться... Кстати скока по времени в сервисе эту процедуру делают ? Потому как если буду проездом в Москве например интересно смогут ли при мне это сделать......
Да и почему практически не влияет на качество, я думал вообще не влияет ?
о почти....
всегда же надо лазейку оставлять :) , на самом деле подумал, что имеется некий датчик, перекрытие грязью площади которого скажется на точности его работы....опять предположения :(
Интересно, а как засунуть дудку пылесосика во все углы, не задев при этом зеркало и призму? Я понимаю, что она маленькая, но все же?
Нестандартный способ
[size=18:448e5583c9][/size:448e5583c9]Вот я практикую следующую чистку:
Если на пентапризме немного КРУПНЫХ пылинок, то их можно снять острием иглы. Достаточно лишь поднести кончик иголки к пылинке (которая как правило имеет небольшое статическое напряжение, почему и прилипает к поверхности), как она "перескакивает на иголку".Не 100, конечно, но несколько пылинок убрать можно, надо только соблюдать аккуратность.
Удачи.
