Как почистить видоискатель на D70
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[Н.Д.]:
Экран достать... и в стакан с фейри... отмывать
за экраном "продуть" (грязь была там) ...пинцетом наматать хирургической ваты поболе (продается в аптеках 10р за пачку) ... после "вождения ватой" продуть клизьмой как следует...поглядывая в видоискатель (отслеживая есть ли пыль)...
отмыв экран ... (на ушную палочку капается капля фейри и до пенки водится мокрой ватой в местах засера)...
опускаем в кипяченую чистую воду.. откуда очень медленно вынимаем.. так чтобы с экранчика сбегала водичка...
Достав экран из воды.. чутка подуть на него клизмой чтобы высушить окончательно...и устанановить обратно в камеру..
Камеру держать потрохами вверх... прежде чем закрепить экранчик зажимом не переворачивая камеру посмотрите в видоискатель.. и только убедившись в том.. что пыли и грязи нет... устанавливайте зажим
процедуры выполнять в ванной... чтобы меньше пыли попало внутрь камеры
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
Под душем ..
Там, кстати, с полотенец та еще пыль летит
Re[КОДЪ]:
от: КОДЪ
Под душем ..
в ванной, повышенная влажность, и содержание пыли в воздухе минимально.
даже если случано поднять пыль она очень быстро оседает..
в комнате такого эффекта достичь сложно.
даже совет есть если печатаете в комнате фотографии исскуственно создать повышенную влажность.
так что совет очень даже правильный
но если у вас в ванной штукатурка с потолка сыплется нгепрерывно, то конечно лучше не делать
Re[Блуждающий в потемках]:
Итак отчет о том, как я мыл линзу Фрейнеля, ака матовое стекло в видоискателе:
Первым делом говорю. Все что я делал - я делал на свой страх и риск и не кого не призываю принять все написанное мной ниже, как руководство к действию. Как и не несу ни какой ответственности за какие либо повреждения вами, уважаемые форумчане ваших камер, при повторении сего процесса :).
Для начала забегая вперед скажу - пыль есть везде, даже в ванной после того как там хорошенько полили горячую воду и потом дали пыли осесть вместе с паром . И как следствие после мытья линзы мне пришлось до кучи еще и матрицу почистить, сначало усиленно подув на нее грушей а потом для закрепления результата еще и пройтись по ней шваброй с Эклипсом.
Процесс, на самом деле не сложный и если бы у меня была камера Д3 или Д300 а не старенькая Д70, то я может быть даже и не стал сам ничего делать, а потратился бы на сервис центр. Но, все таки тонкая и кропотливая работа мне не чужда и тратиться на СЦ имея такого старичка как д70, как то не хотелось.
В итоге. линзу я снял, руководствуясь инструкцией на форуме хобота. Процесс занимает 2 минуты. Потом банально намазал линзу фейри, потер пальчиками и промыл под теплой проточной водой.
Сразу скажу, стаканчики с кипяченой водой и прочие аккуратности, описанные на форуме хобота - излишни. С отмытой фэйри линзы, вода скатывается почти полностью. Но я не стал извращаться и просто положил промытую линзу между парой маленьких кусочков безворсовых салфеток. Тех, которыми обычно чищу матрицу, пропитывая их Эклипсом и намотав на шваброчку.
К счастью на ЖК экране. на котором нанесены метки автофокуса пыли не было и я для профилактики туда просто дунул разок грушей и закрыл байонет заглушкой.
Дождавшись когда салфетка вберет в себя остатки влаги я приступил к сборке.
Положив камеру горячим башмаком вних, я снял крышку байонета. Пинцетом аккуратно вложил сначало медную прямоугольную прокладку (она действительно есть , как написано на Хоботе :D ).
Аккуратно взяв линзу за торцы пинцетом ( пинцет нужен или пластмассовый или как сделано у меня, на него нужно одеть кембрики на концы, дабы случайно не поцарапать нежный пластик железом при неаккуратном движении) я вложил ее на место. Вариант расположения там всего один, на линзе с одного угла есть выступ и по другому вложить не получится.
Поднял камеру и посмотрел в видоискатель. На линзе отчетливо просматривалась пара бревен . Дунул грушей, но бревна оказались с внутренней стороны...
Пришлось снова вытряхнуть линзу, и взяв пинцетом посмотреть на просвет и подуть со всех сторон на нее грушей.
В итоге с третьего раза результат меня удовлетворил, и я собрал все до конца. Правда потом, как писал вверху пришлось еще чистить матрицу, видимо в процессе дутья внутрь камеры я умудрился пылинки, которые живут ( в любой камере, поверте :) ) внутри камеры надуть на матрицу.
Результат меня не то, что бы сильно обрадовал, но стало гораздо лучше. Омрачило то, что так сказать "девственного" состояния стекла мне достичь не удалось. Вполне вероятно, как кто-то говорил, я изначально ватной палочкой завальцевал острые ребра насечки на линзе и неоднородности на поверхности линзы теперь все таки нет. Но есть и плюсы. Во-первых полностью отмылись темные разводы в радиальных канавках на линзе. Во-вторых, пара мелких пылинок, которые на ней присутствовали я все же смыл и сдул. Ну и в-третих, я теперь знаю, что операция это не сложная и самое главное не страшная, но надеюсь, что больше я до такого камеру не запущу и уж тем более не буду по ней тереть ватной палочкой, как сделал в самом начале.
Вот в принципе и все. На всю операцию понадобилось 30 минут времени, пинцет, груша, капля фейри, безворсовая салфетка.
Всех благ.
Re[Н.Д.]:
Подскажите пожалуйста как снять видоискатель на Canon 400D, для проведения тех же манипуляций. У меня видоискатель тоже сильно испачкан (пыль и как будто масляная пленка)... а в моей дыре сервисных центров, которые бы взялись чистить, просто нет... кроме одного усатого страшного деда с огромным напильником (он все время что-то стачивает в старом зените, как ни зайду), который разбирает цифровики в отдельчике магазина, рядом с дверью, через которую постоянно ходят рабочие в облаке цементной пыли...
То есть ситуация катастрофическая.... хочу почистить сам
Заранее большое спасибо всем откликнувшимся.
Re[dreamcat4er]:
К сожалению информации, как разобрать видоискатель на 400-ке я не нашел. Остается предложить только обратится в сервис :(. Но не в ваш однозначно...
Re[dreamcat4er]:
На 400D экран не сменный, т.е. так вот запросто не снимается. Пробуй сдуть пыль грушей, может быть поможет.
Ну что ж.....
Большое спасибо за советы, будем что-нибудь придумывать, так-как пыль не сдувается....
ВСЕМ
скажи те пжалуста.. а в московский СЦ есть спецкомнаты для чистки матриц? или там где приняли камеру в ремонт там и чистят матрицы?
Re[Lekas]:
Во всех СЦ установлены ионизаторы воздуха, которые осаждают пыль гораздо лучше пара в ванной комнате.
