Приехала камера с америки. Купил я объектив к ней 55\4. Вроде все ок. Но заметил такую фигню. В окуляре при замере маленькое окошечко(где стрелка с + и-)болтается физически. То в одну сторону наклоняется то в другую. Ну думаю просто какое-то зеркальце наверное отлепислось,которое и отражает эту стрелку экспозамера. Снял призму и не обнаружил как снизу подобраться. Ну и поставил назад. И теперь окошечко с отображением стрелки экспозамера совсем исчезло. Походу че-то совсем отвалилось. Вот теперь то и вопрос.
ГДЕ ДОСТАТЬ СЕРВИС МАНУАЛ ДЛЯ ЗАМЕРНОЙ ПРИЗМЫ PENTAX 67?
Или может опыт есть какой у кого.Как разобрать и починить?
Спасибо.
Как починить замерную призму Pentax 67
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[himik_007]:
Я надеюсь, Вы замерную призму снимали и ставили, когда объектив с камеры был снят? Если нет - то очень велика вероятность отправить тушку в ремонт. Либо пользоваться ей дальше, но уже без замера.
Re[Mad Dog]:
Нет объектив не был снят:(
Как быть дальше? Что все хана замеру?Может самому как-то починить можно? А почему надо было объектив снимать?
Re[Mad Dog]:
Сейчас снял объектив. Снял призму и почувствовал что там как буд-то что то болтается. Потряс слегка поставил на место призму,одел объектив. Все появилось и окошечко и замер работает. Че за фигня. Все-таки что-то там отлепилось? Или так и должно быть?
Re[himik_007]:
от: himik_007
Там механическая передача диафрагменного числа из объектива в призму. И если сдергивать и одевать призму при установленном объективе - в тушке этот механизм слегка ломается и диафрагма в призму перестает передаваться.
Re[Mad Dog]:
обалдеть..как же так? ведь всё должно быть дуракоустойчиво..я бы то же сдёрнул бы призму..чтож это такое и где это виданно что чтоб снять призму надо лнзу снять
Re[Улдыс]:
Особенность конструкции.
Видимо, разработчики Пентакса предполагали, что призму не будут так часто менять, как объективы. В общем-то оно и правильно: выбираешь удобную для себя и пользуешься одной.
Re[Mad Dog]:
от: Mad Dog
- неправда.
отстёгивание замерной призмы вполне себе штатная процедура описанная в мануале.
там есть лишь оговорка о том что после возвращения призмы на место нужно перепоставить объектив, чтобы механизм передачи диафрагмы снова зацепился за поводок.
от этого ничего не ломается.
(пару раз чинил людям призмы и полностью их разбирал. механизм там предельно прост и архинадёжен.)
Re[himik_007]:
от: himik_007
объектив снимать не обязательно. просто после снятия и одевания призмы нужно также снять и одеть объектив, чтобы замер вернулся в рабочее состояние.
дело в том что при снятии призмы она теряет контакт с поводком диафрагмы и считает что объектив максимально закрыт, но всё это не важно.
если этого (перепристёгивания объектива) не сделать то замер просто не будет работать. никакая стрелка никуда не пропадёт.
ваша ситуация похожа на отклеивание микрозеркальца показывающего стрелку. я такое уже видел.
случается это если призму уронить или неудачно грохнуть обочто-то.
Re[ashy]:
от:ashy
- неправда.
от этого ничего не ломается.Подробнее
Интересно, откуда тогда взялось столько сообщений на западных форумах о поломанных поводках в тушках после процедуры снятия/постановки замерной призмы?..
Re[himik_007]:
Была точно такая же проблема - там внутри отклеивается "окошко", которое и показывает стрелку экспанометра. Для ремонта надо разбирать призму, сам не взялся (не было набора маленьких отверток), но на Комсомольском (если вы в Москве) легко приклеивают. Ничего при этом не ломается, к электронике экспозамера прямого отношения не имеет. Все будет работать как надо. Сам, до того как приклеил, слегка постукивал ладонью по корпусу камеры и окошко появлялось как надо :). Так бы и не приклеивал, но для съемки портретов не удобно было - потоянно оно вниз проваливалось.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
"столько" это сколько ? :)
на наших вот форумах таких сообщений нет, хотя пентаксистов достаточно.
Re[AndreyU]:
от: AndreyU
ага. со временем клей на котором держится зеркало становится хрупким.
чинится очень быстро, но работать надо аккуратно.
