Как починить импульсную лампу (оторвался контакт в месте сварки - у колбы)?
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re: Re: Как починить импульсную лампу (оторвался контакт в месте сварки - у колбы)?
Deon_s
Не пойдет... Там прицепиться не к чему - между электродами лампы газ
Re: Re: Re: Как починить импульсную лампу (оторвался контакт в месте сварки - у колбы)?
Короче, помучился я изрядно. Никакой флюс, никакая кислота не берет электрод, который в колбе - что за метал, ума не приложу, но ни прогрев, ни ортофосфорная кислота не помогают - он только темнеет и все. Защищаю, пытаюсь лудить по новой – то же самое. Даже надфилем стачиваться не желает толком - только защищается, сколько его не пили. Что-то космическое.
В общем, бросил я попытки припаять электрод, и решил сделать подпружиненную контактную площадку, к которой бы прижимался электрод из колбы. Нашел пружинку, припаял к ней круглую контактную площадку, собрал, пыхнул раз, и вся пайка разлетелась к чертям собачим - пружина сварилась, а припоя как будто и не было там - весь вылился. (Припой был высокотемпературный – по фигу, ток такой, что припой сам разогревает себя и стекает.)
Итог. Вставил ответную часть электрода на место в керамический держатель, закрутил штатными винтами, причем так, чтобы он торчал чуть больше чем положено, поставил лампу на место и прижал ее с помощью монтажных полиэтиленовых стяжек. Работает. Сколько так проработает - фиг знает, но металл электродов там явно какой-то не детский.
Хотел было уже новую лампу купить, но оказалось, что лампы в новых Bowens другие - иначе сделаны контакты, и для Prolite можно только под заказ, да и обойдется она минимум 100$. Вот такие пироги.
Чем чревато мое техническое решение пока не знаю, в пятницу поснимаю активно, может что-то проявится, хотя лучше бы ничего не проявлялось.:)
Re: Re: Re: Re: Как починить импульсную лампу (оторвался контакт в месте сварки - у колбы)?
Кеша - никак не "починить".
Это - ториевый вольфрам. Я для своих вспышек (FLOX 450) делал кольцевые лампы сам во Владикавказе.
Внутри - газ ксенон, откачанный. Поэтому - не мучайся ни с пайкой, ни со сваркой. Только обжим, если получиться.
А лампа стоит - 100 долл ,это так.
Re: Re: Re: Re: Re: Как починить импульсную лампу (оторвался контакт в месте сварки - у колбы)?
Андрей, спасибо! Я вроде худо-бедно починил - пока работает, а там посмотрим. (Обжим не подошел - обжимать нечего, поскольку весь электрод внутри стеклянной колбы, и наружу только пятачок торчит.)
Я использую для аналогичных целей АНИЛИН. Паяет нихром, никель, нержавейку, алюминий (при тщательной зачистке в масляной среде) обычным паяльником и припоем. После требуется тщательная промывка кипятком (растворители любые не катят). Желательно с вытяжкой (вредный он). Где взять - незнаю. Поищи на заводах делаюших герметичную запайку изделий.
