Как побороть паразитное тиснение на старой фотографии?
Как побороть паразитное теснение на старой фотографии
Всем привет. Нужен совет.
Необходимо увеличить ч\б отпечаток 20летней давности. Отпечаток сделан на тесненной баритной бумаге. При сканировании сеточка по всему изображению проявляется отчетливо и при увеличении проявляется еще сильнее. Увеличение не требуется большое надо фотографию 10х15 увеличить до 15х22. Технически я планировал переснять макрушником на ч\б и отпечатать оптически опять таки на барите, но вот, как можно уменьшить эффект теснения при съемке?
Re[Енот-поласкун]:
Есть очень старый способ - сканируете сначала как обычно, потом кверх ногами, потом под 90 градусов и повернутую на 180.
Если совместить потом в фотошопе эти изображения и поиграться с режимами смешивания слоев, можно сделать так, что светлые блики на тиснении будут взаимоподавляться темными сторонами тех же бугорков тиснения с кадра, который был отсканирован кверх ногами, т.е. при обратном ходе лампы сканера относительно фотографии.
Тут важно, чтобы линейное разрешение по валу и по линейке у сканера было одинаковое, иначе повернутые на 90 градусов сканы будут иметь несколько иные размеры и придется их точно совмещать.
Насколько помню, этот способ мне посоветовала Nat, за что ей премного благодарен - в свое время тоже сканировал древнее фото размером 4х5 см с крупным тиснением, так там фактура на скане аж скрывала черты лица. Отсканил в четырех направлениях, совместил, получилось очень прилично.
Re[Енот-поласкун]:
Обычно у сканеров есть, в настройках – «Убрать растр»(от полиграфии) или, что-нибудь в этом роде. Найдите и поставьте галочку, в настройках – это весьма эффективно и должно помочь.
А при пересъёмке фотоаппаратом, дайте прямой заполняющий свет, без бокового, тогда тиснение не так заметно будет. ;)
Re[vlad--king]:
Ещё пришла мысль – а если взять и прикатать тиснёную фотографию на стекло, но предварительно намазать фото густым клеем «КМЦ». для обоев, а потом переснять или сканировать. Или зажать с клеем между двух стёкол. Клей скроет тиснение и дефекты, типа заломов. Раньше его применяли для глянцевания фотографий. Потом отмыть и высушить будет не проблема. ;)
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Не надо извращаться - я в своем первом ответе описал самый простой, быстрый и на 100% эффективный и проверенный способ.
Главное ровно класть фото при сканировании.
Иногда бывает достаточно всего двух сканов - сверху вниз и снизу вверх.
Re[vlad--king]:
Без всякого клея! Мощьно размачивал в теплой воде с подогревом, потом прокатывал вручную несколько раз, потом переснимал и сканировал на Минолте 5400 с убиранием в инфра-ред деффектов. Увеличивал до 21х30 - вполне достойно.
Re[Енот-поласкун]:
Можно переснять в воде или при мягком бестеневом освещении.
вот
Ребят спасибо за идеи...забыл сегодня фото домой взять((...завтра проведу опыт, по итогам сообщю
Re[Енот-поласкун]:
Кладёте фото на стол. Наливаете на него немного воды и кладёте сверху стекло, чтобы не было пузырей воздуха. Тиснение исчезает. Переснимаете с прямым и мягким со стороны фотоаппарата светом. И всего делов. ;)
А в фотошопе - это его нужно хорошо знать и повозиться придётся...
Re[Енот-поласкун]:
Как вариант переснять с кольцевой вспышкой.
Re[Енот-поласкун]:
от:Енот-поласкун
да, такие картинки правильнее переснимать, а не сканировать, на чб или на цифру ужу не столь важно, главное как светить.
