как по чистить аппарат Зенит 3М
дело в том что аппарат долгое время лежал где то на полке и немного пожелтел, на нем так же имеются пятна пыли (масленистой) хотелось бы привести в нормальный вид)как наружний, так и функциональность его!))
заранее благодарю!
Re[damian]:
ватные диски + C2H5OH + H2O в помощь, как говорится
еще можно бензином/стеклоочистителем, только осторожно (не пить111!)
потом, когда основная грязь сойдет - можно использовать чистящие составы для бытовой техники, их сейчас уйма
канадский бальзам желтеет и от радиации т.ч. аккуратней там
Re[damian]:
таак)) спасибо! завтра попробую!
Re[damian]:
Страсти какие..радиация....гелиос-44 желтит, т.к. просветление такое было. У меня 2 гелиоса один жёлтит, другой практически нет....разница в пару лет-выпуска ;)
Re[damian]:
я бы пропылесосил его хорошенько сначала...
Re[damian]:
Про пылесос думал) тоже
главное чтоб делали не полетели изнутри!
я про сам внешний вид говорь (желтый)
спасибо!
Re[damian]:
пылесосить то есть не разбирабя?)я правильно понял?
Re[damian]:
Да я так поступаю: сначала снять объектив, с наружи прососать....и внутри (аккуратнее со шторками)...если аппарат работает и фокусируется правильно, можно отснять тестовую плёнку.
Re[damian]:
разборка и профилактика я считаю нужна, если действительно на лицо с затвором или с зеркалом проблемы. Бывает смазка загустевает. Это чувствуется сразу...тут нужно вскрывать и промывать капитально.
Re[damian]:
В смысле, крышки как бы пожелтели? Тогда в аптеку за спиртом и на рынок за бензином для зажигалок. Последний предпочтительнее, так как в нём нет воды в отличие от спирта, но начинаем со спирта, понеже разное у них с бензином таки действие, разную грязь отмывают. Смываем тампоном или батистовой ветошью всю эту зелень и желтизну, где не помогает, белой (не красной!) резинкой. Затем снова Бензинчиком. Потом берём ту же ветошку и кладём в неё вазелина с маковое зёрнышко так, чтоб, ну, только как бы след от него был, и протираем этой ветошкой крышки. Затем чистой батистовой ветошкой протираем всё насухо. Вот и всё. Ставим на полочку и любуемся :)
Re[damian]:
...а если умете крышки снять, то тупо стиральным порошком под струёй воды и жёсткой зубной щёткой отмываем, затем сушим, хоть так, хоть феном и вазелинчиком, как описано выше.
Re[damian]:
сасибо за подсказки!) уже по чистил! как новый! словно вернулся в 1965)
Re[damian]:
Это и есть машина времени.... Поснимать...а я вот достал Зенит-3 (без м) вроде чистенький...но тестовая съёмка покажет...на сколько раньше трава была зеленее.
Re[komsomolec]:
от: komsomolec
...и забористее ;)
Если верёвка живая и пружины в гильзах не залипли, будет клацать, как миленький.
