Не подумайте что я совсем того - фотки я поворачивать умею. Просто иногда, когда лень обрабатывать равы, хочется отослать людям камерные жпеги. А вертикальные снимки перевернуты на правый бок. При в файле записана инфа от фотоаппарата, что кадр вертикальный, и когда открываешь все фотки в каком-нибудь просмотрщике, он их показывает как надо вертикально. И следовательно я их повторно повернуть в этих программах не могу, потому как фотки будут уже лежать на левом боку :D Кто-нибудь понял этот бред что я написал?))))
Можно конечно пересохранять каждый файл по отдельности. Но я ищу возможность просто отметить все фотки которые мне нужны, нажать правой кнопкой и выбрать "повернуть". При чем в предыдущей винде такая функция была.
Кто-нибудь понял о чем я, и знает как это сделать? :D
Как переворачивать фотографии? (не шутка)))
Всего 38 сообщ.
Re[Skylexx]:
faststone
Re[Skylexx]:
В любой программе: выделить нужные и олной кнопкой скомандовать: повернуть направо или налево.
Re[Skylexx]:
ничо не понял)))
Re[Павел Ионас]:
Да что я думаете этого не понимаю?)) Но в программах они уже перевернутые, так как камера не записывает их перевернутыми, а пишет только информацию в файлах чтобы программы сами перевернули.
Re[Skylexx]:
То есть при просмотре фотка сразу вертикально как надо стоит, а в файле один фиг записана горизонтально.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
faststone
Спасибо, хорошая програмка. Скачали установил.
Но опять то же самое. Она показывает фотки уже как надо, а в папке фотографии лежат на боку.
Мне нужно, чтобы именно файлы картинок были вертикальные. Не в программе просмотра, а в папках в винде.
Re[Skylexx]:
В ACDSee эта функция реализована под любое пожелание и даже больше. Можно настроить, чтоона не будет вообще обращать внимание на этот параметр, можно - будет поворачивать снимок только для его отображения при просмотре, а можно, что она будет сама физически поворачивать снимок и пересохранять в файле повёрнутым.
Re[Skylexx]:
какая-то винда у вас неправильная)))
у меня превьюхи в Проводнике отображаются корректно
назовите ось? вы уверены, что в камере было выставлена запись ориентации снимка?
Re[Skylexx]:
Вам что нужно- повернуть руками?Что мешает? Поставьте ACDSee и крутите как хотите пачками!
Re[Павел Ионас]:
Павел вы первый пост читали?
внимательно?
повернуть можно в любой проге, но после этого требуется сохранение снимка!
автору этого не нужно....
я так понимаю, у него превьюхи в проводнике некорректно отображаются... вот и вся проблема
внимательно?
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Стандартный просмотрщик Windows XP не читает тег ориентации камеры, вот в нем все фоты в горизонтальном режиме.
Re[ДиMUSTый]:
То есть еще одну кнопку нажать? А он на это пойти не может?Ьез перевода этот текст понять сложновато.....Но как-то проблему поворота решаю в ДПП и особо не папрягаюсь.
Re[Skylexx]:
от:Skylexx
Мне нужно, чтобы именно файлы картинок были вертикальные. Не в программе просмотра, а в папках в винде.Подробнее
^%$, а опцию auto rotate based on exif orientation tag чё отменили??? последняя в меню lossless jpeg rotate
Re[Александр Лэм]:
от: Александр Лэм
еще раз от ТС
[quot]Не в программе просмотра, а в папках в винде. [/quot]
по ходу дела в Проводнике XP это действительно не работает
тэг ориентации понимают только Виста и Семерка и даже за ДЕНЬГИ ничего не сделать!
контролЭФить по слову "orientation"
http://www.fastpictureviewer.com/codecs/
Re[ДиMUSTый]:
И в папках и винде. Не обращал на это внимания никогда.
Просматривать все равно они где-то будут и чаще всего - это стандартный просмотрщик.
Re[Skylexx]:
если я всё правильно понял.
есть прога XnView.
в опциях - основные - есть пункт "поворачивать изображения по метаданным ориентации EXIF"
если галка стоит - просмотрщик поворачивает. если нет, то нет....
есть прога XnView.
Re[Skylexx]:
от:Skylexx
В фастстоне эскпортните все фотки - он их сам повернет при этом, заодно и можете размер, например, поменять, т.к. чаще всего во всех 12-14 мегапукселей пьянки не нужны бывают
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Работает. У меня почему-то в проводнике все превьюшки ориентированы правильно.
Re[Kuvaldoff]:
Смените систему - в MacOS таких проблем нет. Хотя, конечно кардинальное решение ;-)
