Как перевести камеру в в режим чистки матрицы? Canon30D
Подскажите, пожалуйста, как перевести камеру в в режим чистки матрицы( Canon30D) Там есть функция "Чистка сенсора КМОП" , это оно и есть? (чистка грушей)
Re[Chara]:
ДА
Re[Chara]:
"Прочтите, наконец, инструкцию!" (С)
Re[Chara]:
Прочла :)
Re[Chara]:
Ну? И как?
Re[RomicK]:
Продула. вроде пыли стало гораздо меньше. Но зато появилась маленькая волосина. В видоискатель вижу. Дуй не дуй никада не исчезает (((
Re[Chara]:
То,что видно в видоискатель, то либо на объективе либо на зеркале, или на призме, но никак не на матрице. Снимите несколько кадров разными объективами и убедитесь, что на снимках волоса нет, если же есть ,то волос на объективе. :D
Re[Chara]:
от: Chara
Нужно было причесываться заранее.
Эта волосина - на фокусировочном экране. Чтобы его увидеть, нужно только снять объектив (матрицу не открывать) и заглянуть в верхнюю часть подобъективного пространства (прямо под вспышкой). Можно попробовать туда тоже дунуть грушей. Если не поможет - сжатым газом.
Re[А.А.]:
[quot]Нужно было причесываться заранее. [/quot]
И косыночку одела, и руки помыла :(
[quot]Чтобы его увидеть, нужно только снять объектив (матрицу не открывать) и заглянуть в верхнюю часть подобъективного пространства (прямо под вспышкой). Можно попробовать туда тоже дунуть грушей.[/quot]
посмотрела, нет там ничего, на всякий случай подула.
Где же это
Re[Chara]:
На призме. Она выше зеркала.
Re[Chara]:
от: Chara
[quot]
Где же это
Там, там. Посмотрите в лупу. Попытайтесь сообразить, где именно на экранчике эта волосина - и туда смотрите. В зеркалке всего три места, которые видно резко:
- матрица (видно только во время съемки),
- фокусировочный экран (только во время фокусировки),
- точка, куда сфокусирован объектив (она вне камеры, конечно - и видна и во время фокусировки, и при съемке).
Если волос виден резко, то он на экранчике. Сдуваются они оттуда плохо. Кисточкой нельзя. Я сдуваю сжатым газом из баллончика.
Re[А.А.]:
волосок видно все время резко. Находится он прямо на одной из точек фокусировки. Смотрю именно туда.
А где находится призма?
Re[Chara]:
Когда Вы смотрите на экранчик (не через видоискатель) точки фокусировки тоже видно. Сообразите, какая из них и посмотрите через лупу.
Призма (как Вам уже написали) над экранчиком (внутри верхнего нароста на фотоаппарате - рядом со вспышкой). Но, по моим представлениям, если волос на поверхности призмы, то он должен быть нерезким.
Re[А.А.]:
от: А.А.
У меня на экране только готовые кадры.
Re[Chara]:
от: Chara
Приехали... Мы вроде уже несколько часов про фокусировочный экранчик говорим, не про тот, на котором кадры, и прям готовые.
Re[А.А.]:
ой, ну да, про него. Про тот на котором кадры готовые - нет речи.
Значит волосинка довольно крупная, может пару мм. Видно ее все время очень резко. Как ни крути.
Объектив снимала. И смотрела на экранчик, на нем очень хорошо видно нарисованные точки фокусировки, но волосины не видно
Не пойму я, куда еще смотреть.
Re[Chara]:
При наличии некотрой храбрости и уверенности в руках можно вынуть фокусировочный экранчик, обдуть его из баллончика с газом, дунуть слегка и на пентапризму, потом вставить экранчик обратно. По английски процедура вынимания есть, например, здесь http://www.camerahacker.com/Tools/Installing_Haoda_Screen.shtml
На картинке под полоской поролона можно разглядеть металлический язычок. Если на него нажать, рамка, держащая экранчик, опустится, экранчик освободится. Внимание! 1). Сняв объектив, прикройте зеркало кусочком безворсовой салфетки. 2). Остерегайтесь использовать металлические инструменты, лучше пластмассовые зубочистки или что-то подобное. 3). Запомните ориентацию экранчика и не переворачивайте его.
На второй картинке видно, что рамка опустилась.
Экранчик надо взять за ушко и вынуть.
Ну, а потом всё назад. На самом деле страха нет, я менял экраны и на 20D и на 30D, и неоднократно на пятерке.
Re[Budmaster]:
О!!! Я так точно не смогу. Я пока грушей даже боюсь.
Но я как как про этот экранчик и говорю. Нет на нем волоска возле той точки фокусировки где я его вижу. Причем как интенсивно я бы не дула на этот экранчик, волосок, видимый в видоискателе, ни на мм не изменил своей позиции.
Re[Chara]:
Ну, поскольку волосок на снимках не виден, считайте его деталью видоискателя и снимайте, не заморачиваясь. Когда и если грязи накопится основательно - найдёте сервисмена, чтоб почистил всё сразу.
Re[Budmaster]:
Наверное так и придется пока сделать. Пока или не пойму где же он все же. Или пока не доеду в Киев до сервиса.
Спасибо всем. Надеюсь, что волосок на снимках себя не будет проявлять :)
