просто в качестве превьюшки
временно без сканера и пробовал переснимать цифрозеркалкой -- подкладывал бумагу в качестве отражателя и 35мм обьективом на мдф и под углом чтобы не бликовала вспышка - но резкость-детализация ессно оставляет желать лучшего - и потом править перспективу в шопе и тп...
может есть какая то отработаная технология - что бы не изобретать велосипед? -- из оборудования только цифроникон со встроеной пыхой и несколько обьективов
как переснять негатив?
Всего 26 сообщ.
Re[vconst]:
есть вот такие насадки :
http://www.bhphotovideo.com/c/shop/715/Duping_Equipment_Slide_Duplicating_Equipment.html
что-то подобное можно соорудить и самому
Re[no ifs no buts]:
ясна
а где можно достать пластиковые рамки 6х6?
Re[vconst]:
Если есть "цифрозеркало", то можно использовать макрообъектив с кольцами и блендой и просмотровый светящийся столик.
Вырежьте чёрную пластиковую рамку и блендой объектива прижмите слайд к столику. Размер бленды и колец подбирается опытным путём. Диафрагма 8 или 11, выдержка по экспонометру (порядка 1/6 - 1/8 секунды). Так можно с хорошим качеством переснять слайды.
Объектив лучше иметь неавтофокусный, металлический.
микро-никкор 55/2.8 или S-M-C Macro Takumar 50/4 через переходник.
Re[vconst]:
Вот пример пересъёмки.
Оригинал - негатив с довоенной мини камеры Tenax с кадром 24х24 мм. Переснято Никоном Д200с микро-Никкором 55/2.8 .
Переснимая негатив помните, что при конвертации тени станут светами, так что советую поэксперементировать с поправкой экспозиции, чтобы избежать проблем с излишними шумами или пересветами. ББ выставляйте по маске негатива в неэкспонированной части. Конечно можно и потом в RAW изменить, но ББ в камере здесь влияет на экспозицию почему-то.
Да, снимайте с 3-х секундной задержкой.
Re[tombo]:
пасиб :) буду экспериментировать -- подойдет ли в качестве столика - монитор накрытый бумагой? 8)
Re[vconst]:
от: vconst
Подойдёт в нулевом приближении, только поднимите над ним плёнку, чтобы размылась фактура осветителя. Ну и маска не помешает.
Re[vconst]:
В прошлые времена, когда цифры еще не было и сканеров тоже, а компьютеры занимали целый зал - я это делал контактным способом. Сложил в темноте эмульсией друг к другу. А потом включал лампу на короткое время. Пленка для этого нужна малочувствительная.
Переснять цифровиком на просвет можно, но при наличии оч хорошего макрообъектива.
Re[Лузан Александр]:
от: Лузан Александр
Ну, для превью можно не париться особо :)
переснять на циииифру ))) -- какая там эмульсия )
для превьюшек таки достаточно любой фикс зажать до 8-11 дырки -- выяснил что лучшие результаты если снимать таким обьективом - что бы кадр занимал как можно большую площадь матрицы
Re[vconst]:
от: vconst
Кстати, неплохие результаты получаются с объективами от увеличителей, только макромех придётся присобачить, чтобы наводиться удобнее было. Можно советский, на ваш никон можно через переходник без линз, благо рабочий отрезок уже не важен...
Re[Игорь Новиков]:
да вот еще - рехнуться можно покупать меха и обьективы что бы перефоткать картинку для инета )))))))) -- две картонки - две резинки - кусок пакета и монитор ) -- остальное в фотошопе 8)
:D
:D Re[vconst]:
Ага, я всё забываю, что вы относительно недавно стали фотографировать... У фотографов старой закалки в закромах обычно всякого добра заныкано на всякий случай :) А вообще - может пригодиться, если макросъёмкой займётесь, будет не так удобно, как фирменным макрообъективом, но на порядок-другой дешевле ;)
Re[Игорь Новиков]:
макрообьективом у меня работает перевернутый советский 35мм ) -- но там такое макро что копейка целиком не помещается -- переснимаь так пленку - это лучше даже не начинать %)
Re[vconst]:
А с мехом можно будет масштаб выбирать ;)
Re[Игорь Новиков]:
ну... я сначала двуглазый сф с хольгой освою ) -- цифрозеркалом уже наигрался
Re[vconst]:
На примере хольга?
Re[Игорь Новиков]:
хольга
снимал со вспышкой и последующей экспозицей в несколько секунд -- потому прорисовались капельки фонтана и кусок манежа на одном кадре - без мультиэкспозиции -- только упор был неудобный - потому и смаз
от хольги там виньетирование и муть :) -- а полоска вверху - недолил 100 мл проявителя -- он не покрыл спираль и вспенился ко всему прочему
Re[vconst]:
Поняятненько... Ну успехов вам в этом благородном деле :)
Re[Игорь Новиков]:
:D
