[quote:1785aa45b9="Slava_M"]В описаниях разных вспышек указаны ведущие числа для разных фокусных расстояний. Например у Sigma 500 Super вч = 50 для 105мм, а у Nikon SB-80DX вч = 35 для 35мм, а как пресчитывать ведущие числа? Они ведь изменятся при разных фокусных.[/quote:1785aa45b9]
На самом деле - практически никак. Для каждой модели вспышки они изменяются немного по-разному. Это зависит от конструкции отражателя. Проблема здесь в том, что производители указывают ВЧ для разных ф.р. (чаще всего для 50 или для максимального).
Точно посчитать не получится, но в первом приближении можно посчитать так. Берём таблицу зависимости угла зрения от фокусного расстояния. Известно, скажем ВЧ 50 при 50 мм. Строим равнобедренный треугольник с углом при вершине равным 46 (или 47 в разных таблицах по разному ;-) ) градусов и высотой, равной ВЧ. Измеряем основание. Далее берём интересуещее ф.р., скажем 100 мм. строим равнобедренный треугольник с углом при вешине 24 градуса и основанием, равным посчитанному в первом случае. Измеряем высоту. Получаем ВЧ для 100 мм.
Как пересчитать ведущее число?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Как пересчитать ведущее число?
[quote:3e422f7346="Slava_M"]В описаниях разных вспышек указаны ведущие числа для разных фокусных расстояний. Например у Sigma 500 Super вч = 50 для 105мм, а у Nikon SB-80DX вч = 35 для 35мм, а как пресчитывать ведущие числа? Они ведь изменятся при разных фокусных.[/quote:3e422f7346]
В паспорте вспышки В.Ч. указано для разных фокусных, остается запомнить хотя бы часть таблички.
