Как пересчитать ФР (мм) в угол обзора (градусы)?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
подскажите как пересчитать ФР объектива в его угол обзора? поиск молчит по этому вопросу...
Re[amster007]:
от: amster007
Рыбий глаз(фиш-ай) 16 мм .................. 180 градусов
Ширик 20 мм................................96 градусов
Ширик 28 мм................................75 градусов
Ширик 35 мм................................66 градусов
Штатник 50 мм................................46 градусов
Портретник 85 мм................................28 градусов
Портретник 100 мм................................24 градуса
Телевичёк 135 мм................................18 градусов
Телевичёк 200 мм................................12 градусов
Телевик 300 мм.................................8 градусов
Телевик 500 мм.................................5 градусов
Телевик 1000 мм................................2,5 градуса
Re[Михаил Романовский]:
на каком кадре?-)
Re[amster007]:
Восстановить перпендикуляр равный фокусному расстоянию из центра диагонали кадра (матрицы). Этот перпендикуляр будет высотой треугольника с углом при вершине равным углу обзора.
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
на каком кадре?-)
Ну,дык,ясен пень,что на 24х36 мм !!!
Re[amster007]:
от: amster007
На бесконечности:
угол = 2*arctg(b/F/2),
где b - размер матрицы или пленки;
F - фокусное.
Re[А.А.]:
от: А.А.
На бесконечности:
F - фокусное.
Уточнение.
угол = 2*arctg(b/2F), (т.е. удвоенный арктангенгс отношения половинки b к F)
где b - размер матрицы или пленки - по вертикали, горизонтали или диагонали - зависит от того, который из этих углов рассчитываете.
Re[amster007]:
Всем большое спасибо за просвещение! PS. Теперь пойду искать учебник алгебры - буду вспоминать...
Re[amster007]:
в виндах же есть калькулятор, причем инженерный. arctg = кнопка Inv, потом tg и не забудьте указать градусы в качестве единиц.
Диагональ кадра 24х36 мм примерно 43 мм, потом можно перечитывать через кроп-фактор или по теореме Пиф. из размеров матрицы. Угол объектива обычно указавыют как раз по диагонали.
