как перенести с камеры на комп данные о условиях съемки? (+)
камера canon g3. хочется при просмотре фотографий с компа подсматривать данные о том какая была диафрагма и выдержка. позволяет ли это делать родной софт (zoombrowser или что-то еще)?
Данные лежат в EXIF Header (+)
Читать его может например.... IrfanView, вот!
и где это там? (-)
00
Re: как перенести с камеры на комп данные о условиях съемки? (+)
Image - information - EXIF
Давно пользуюсь Irfan-ом а про такую фичу не знал, да так подробно расписано!
2Mike_Solo: Спасибо за наводку.
Re: Re: как перенести с камеры на комп данные о условиях съемки? (+)
Есть замечательная программка ShowExif для просмотра полной информации о данных цифрового изображения.
Вот только у RAW файлов почему-то теряется иногда экзиф, по непонятным мне ещё причинам, наверное после конвертации (хотя по идее с самим фалом ведь ничего не происходит). Но с RAW-ом тоже можно жить, ведь фотик делает не один файл, а два для одного изображения - основной и сопроводительный. Сохранив сопроводительный *.thm файлик, всегда можно будет посмотреть информацию о изображении снятом в RAW.
Да, екзиф так же теряется и у JPEG файлов, после редактирования их каким-нибудь графическим редактором.
Например после редактирования в ФШопе екзиф теряет часть информации, а точнее дополнительный раздел, в котором указывается в каком режиме велась съемка, фотоэффекты, режим вспышки, ISO и т.д. Иногда эта информация бывает даже интересней основной.
Очень советую воспользоваться данной программой. Весит мало (около 400К), инсталляции не требует. Бесплатна. В работе удобна. Заточена как раз для камер Canon.
Вот на неё ссылка. Автор программы Koeniger - встретить его можно (виртуально конечно) на форуме iXbt в разделе "цифровое изображение":
http://www.computerlines.ee/~koeniger/ShowExif/ShowExif.htm
Re: Re: Re: как перенести с камеры на комп данные о условиях съемки? (+)
О, только что понял, почему для RAW теряется exif. Он теряется, как только из этой же дирректории удаляется файл *.thm. Т.е. вся информация находится в этом сопроводительном файле.
Re: Re: Re: Re: как перенести с камеры на комп данные о условиях съемки? (+)
от: MaiklF
Не правда. Съемочная информация хранится в RAW файле тоже.
Re: Re: Re: Re: Re: как перенести с камеры на комп данные о условиях съемки? (+)
[quot]Не правда. Съемочная информация хранится в RAW файле тоже.[/quot]
Как её увидеть?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: как перенести с камеры на комп данные о условиях съемки? (+)
от: MaiklF
Как её увидеть?
Загрузить RAW в Photoshop CS или (если это dSLR) CaptureOne.
Хм... Да и ACDSee тоже показывает информацию в свойствах файла, но после любых операций по коррекции или изменеия размеров теряется информация... :(
ACDSee показывает, только скудно очень. Сравните с Шоуэкзиф.
До Шопа CS пока не добрался (домой вовремя никак не попаду), посмотрю, что он показывает. Особенно RAW интересует. Но чувствую, что и в нем инфа будет не полной.
от: MaiklF
Может быть, может быть... Но когда я глянул через ACDSee необработанный файл, то мне хватило с головой. :)
В ACDSee 5.0 отображаются exif данные с камеры!
