как перемыть старые негативы для последующего выравнивания
Срочно нужна помощь! HELP!
Доброго времени суток!
Отдали мне семейный архив черно-белых плёнок. Некоторым более 30 лет. Но в основном 10-20 лет. Всё это время они хранятся в туго скрученных рулонах.
Решил их отсканить. Для этого их необходимо порезать. Но как представлю что их нужно уложить в рамку фильм сканера, сразу понимаю что может не выдержать эмульсионный слой. Да и сканер может не сфокусироваться по сильно изогнутому негативу.
Порылся в итернете. Нашёл упоминание о перемывке плёнки в восстанавливающем растворе. Но ни названия раствора, ни состава ...
Помогите!!! Погибают шедевры и "семейные ценности" !!!
Знает ли кто, как перемыть старые негативы для последующего выравнивания - температура, время ...? Если кому известны какие-нибудь растворы - промышленные или народные рецепты ...?
Буду весьма признателен. Ну и конечно обязательно явлю миру лучшие кадры, путём публикации в галереях сайта.
Заранее благодарен всем откликнувшимся и прошу высказывать Ваши мнения на ответы.
Re: Срочно нужна помощь! HELP!
Если плёнок не много, то можно и перемыть - 2~3 капли шампуня на бачёк воды при комнатной t на 10 минут... После высыхания сматываем эмульсией наружу.
а чтобы не заморачиваться при большом к-ве плёнок можно смотать насухую и забыть о них на неделю.
Re: Re: Срочно нужна помощь! HELP!
Плёнок около полусотни.
Смытывать эмульсией наружу опасно - эмульсия пострадает. Да и подложка просто так за неделю не откажится от формы, которую она принимала последние лет двадцать - она столько! температурных циклов прошла!
Соответствующую статью на filmscan.ru смотрели уже?
Такая же бяка есть. Все лежит скрученное...Есть даже 120мм пленка, где моя бабушка в 1940х...но ОЧЕНЬ потертая(пленка)...
А почему помощь нужна СРОЧНО?
Пролежали пленки 30 лет, могут и еще полежать.
от: FOX99
Огромное спасибо за Ваше замечание! И действительно, чей-то я !?!
Если серьёзно, то не "срочно" можно их совсем выбросить. А срочно потому, что если берёшься, то делать нужно сразу. Вяло текущие процессы имет свойство застывать. Особенно у меня. :D
от:Кондрашов Виктор
Спасибо за полезную ссылочку! Вот если бы ещё рекомендации по составу какой-нить жидкости востанавливающей эмульсионный слой.
Re: Re: Re: Срочно нужна помощь! HELP!
Это Ваши проблемы. Нас-то чего надо было дергать? :)
Заголовок читаешь и думаешь: "Всё, гибнет человек".
И от переживаний аж за сердце хватаешься.
от: Евгений С.
Глицерин 1 + 10
Re: Re: Re: Re: Срочно нужна помощь! HELP!
А глицерином замачивать или смачивать-смазывать? Просстите.
Re: Re: Re: Re: Re: Срочно нужна помощь! HELP!
1 к 10 разбавляешь в воде и моешь.как им смазывать*)?
в особо тяжолых случаях вместе с глицырином в стеклянную рамку. и ф сканер.
Вот рецепты для восстановления гибкости-эластичности и промывки кино-пленок от знакомого мультипликатора.
"Для увлажнения киноплёнки:
Изопропиловый спирт......... 13г.
Глицерин.................... 40г.
Вода дистиллированная....... 47мл.
2. Для очистки:
Четырёххлористый углерод чистый..... 30%
Бензин чистый....................... 70%
Как увлажняется кинопленка. (Думаю, и к фото - это подойдет - там нет больших различий.)Берется железная коробка. Такая круглая, в которой хранятся рулонные кинопленки. Или, какая-нибудь иная, достаточно герметичная, но что бы пленка туда спокойно входила. Не надо ЗАЛИВАТЬ этим раствором пленку!!! Достаточно: пропитать этим раствором тряпочку, положить эту тряпочку на дно коробки. Сверху, на тряпочку - какую-нибудь сетку, или решетку, что бы пленка НЕ СОПРИКАСАЛАСЬ с раствором. И закрыть все это покрепче. Скажем, на сутки, двое. Может быть, да же эту коробку по шву - оклеить изолентой. Пленка должна увлажняться ПАРАМИ этого раствора. Думаю, стоит попробовать на совсем уж загубленной пленке, что бы оценить результат.
Помню, когда читал, там советовали увлажнять таким образом кинопленки хотя бы раз в год. Не знаю, поможет ли этот рецепт пленкам, которые не увлажнялись десятилетия. Но попробовать стоит. Я, помню, как раз не смог найти "изопропиловый спирт". Но, помню, делал эксперименты с глицерином и водой - то же помогало. "Чистить" пленку - это просто удалять следы грязи. я пользовался бинтами. Но и они могут оставлять ворсинки на эмульсии. Хотя, бензин, так же - будет сушить пленку. Но использовать ни воду, ни спирт - не рекомендуется."
В ближайшее время собираюсь опробовать. :D
от:Евгений С.
Главное не перестараться.
Я так загубил свой архив - оставил в воде на день. :? :( :x
И что с ним произошло?
от: Scrolllock
..уплыл..
Я делал так:
1) заправлял в бачок.
2) сначала вода (везде дистиллированная. Не выше 20 C, лучше ниже. Сейчас -- в жару -- не надо этим заниматься, лучше оставить на осень-зиму).
3) потом стоп-ванна: на пленках были пятна от промывки недистиллированной водой, представляющие собой соли кальция, магния и пр (жесткая вода); уксус их растворяет
4) опять вода, несколько раз менял, минут по 15 каждая ванна, пока не исчезал характерный запах окислившегося гидрохинона ("запах пленки")
Дальше как обычно
5) вынув из бачка проводил несколько раз в ванночке с каплями Kodak Photo flo (3-4 капли на литр) и сушил.
Если пересушить (более 3-4 часов в питерском климате) -- опять скручиваются дико, месяцы в сливере под небольшим грузом дадут только небольшое выпрямление.
Пластифицирующие растворы (с глицерином и пр) не использовал.
Потом прочитал в книге Henry Wilhelm (фундаментальнейший труд по хранению, архивации и пр цв. и чб материалов), что промывка старых пленок -- опасное занаятие и можно только в крайнем случае. Вот теперь не знаю, что делать с оставшимися... Наверное, все-таки пойдут по тому же сценарию.
Re[Евгений С.]:
Предлагаю тему поднять и переместить в новый раздел об аналоговой фотографии ;)
