Как переименовать фото в заданном порядке ?
Проблема следующая : есть фотографии от нескольких участников поездки, с разных фотоаппаратов. Их нужно собрать вместе , расставить в желаемом порядке и присвоить новые имена в соответствии с выбранным порядком. Каталогизатор не нужен.
Желательно что то несложное, чтобы просто расставить кадры по порядку (как видеокадры на таймлан) и задать новые имена.
Какой программой это можно сделать ?
Re[Greensnake]:
Порядок чем определяется? Если хронологически, то на ум приходит только по времени съемки. Перед этим поправляю таймкод во всех файлах (делаю сдвиг). Величину сдвига определяю найдя одно и то же событие, снятое на разные камеры одновременно.
Если же расставление в произвольном порядке, то даже не знаю. В принципе, Фасстоун при ручной сортировке кадров, создает в папке с фото служебный файл fssort.ini, в нем перечисляются имена файлов и их очередной. Возможно можно оттуда информацию как-то скопировать в переименовальщик.
Re[kkk]:
Сначала надо сделать так, как это делается во всех видеоредакторах : вручную расставить кадры в порядке очередности. Предполагаю, что для этого должен быть графический интерфейс - панель или таймлайн, где кадры расставляются путем перетаскивания. Потом программа должна их переименовать так, чтобы номера были одного формата и в порядке расстановки. Наверняка такое существует, т.к. спрос очевиден. Просто раньше в пределах одной съемки одним аппаратом все и так по порядку шло. А если из путешествия много разных эпизодов и аппаратов, то без такой сортировки не обойтись.
Re[Greensnake]:
Вкиньте в лайтрум и экспортируйте, там куча вариантов переименования файлов, заодно подшаманите фотки. ;)
Re[Ser9ey]:
Фасстоун при ручной сортировке кадров, (передвигаете их при просмотре, как Вам нужно) даете команду переименовать в этом порядке. Все очень просто.
Re[vgm]:
Автор топа хочет обьединять разноименные и переименовать, а скоко тама их у него он не докладывал ..таскать все ручками я б поленился.
Re[Ser9ey]:
от: Ser9ey
Именно так, фото с двух никонов и двух сонь, больше 1000 фотографий. Формат наименования и нумерация у каждого своя.
Re[vgm]:
от: vgm
Спасибо, попробую. Я от фастстоуна давно отказался по причине, что он не может с CMS коррктно работать, так может хоть для переименования сгодится.
Re[Greensnake]:
В нормальных ОС удобно делать с помощью exiftool , одной строкой примерно как-то так:
https://superuser.com/questions/205417/sort-and-rename-images-by-date-in-exif-info
Для мышевузюканья нужно пробовать что-то такого:
http://www.amok.am/en/freeware/amok_exif_sorter/
Re[Alex Veles]:
Это не то , надо не по экзифу или названию, а визуально.
Пробовал фастстоун - не работает. Перетасовать в окне можно, но потом при попытке переименования файлы выстраиваются не в выбранном порядке, а в порядке старых номеров.
Re[Greensnake]:
Вы указали не сортировать, выделяете все фотографии и команду переименовать, указать не сортировать. Какие проблемы.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Берём Bridge.
В окне переименования выделенная последовательность уже перетасованных в Bridge картинок получает последовательность хоть как в ручной выборке, хоть по времени съёмки, хоть по названию и тд и тп, вплоть до типа камер и ФР объективов.
При этом названия можно поменять даже так, что в них появится день и время съёмки, для последующей автоматической сортировки уже по названию. Если надо...
Переставленные вручную картинки будут переименованы в том порядке, в котором стоят.
Re[vgm]:
от: vgm
Вы не читаете, но советуете.
Я же писал, что нужно сначала расставить в нужном мне порядке, потом по этому новому порядку переименовать.
Просто так, на дурака, как вы советуете, делается в тоталкомандере, для этого даже смотреть на фото не надо.
Re[alexandrd]:
Бридж не подходит. Я даже фотошоп не держу, потому что он дорогой и монстрический. Вообще адобами не пользуюсь, принципиально.
Нужана какая то простая программа.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Bridge бесплатный. Всё по-русски и наглядно.
Принципиально не пользоваться адобой... А из-за какого принципа?
Re[Greensnake]:
Кинуть в Бридж, перетасовать как угодно, потом пакетное переименование ...
Если Бриджем не пользуетесь, то ищите что-то своё...
Re[Юрий Трубников]:
Оказалось, что XnView с этой задачей своими силами справляется.
Как и предполагал, никаких сложных и платных программ не требуется.
Всем спасибо за участие, вопрос решен.
Re[Greensnake]:
Вы не поняли вероятно мои слова. Сначала Вы должны были разместить фотографии в заданном вами порядке, (простым перетаскиванием, в программе) после (выделив нужные, или все) и дать команду переименовать, можно F2 или правой кнопкой мыши,и ввести название и нр. с какого начать (если это нужно) в правой панелью куда они с копировались, в верху выбрать не сортировать если Вы хотите сохранить свой порядок и у Вас они переименуются в том порядке в каком Вы отсортировали.
Re[Greensnake]:
Руками по одному - самое верное :D
