Дамы и Господа.
Собственно, вопрос в топике. Понятно, как перегорают галогеновые лампы: "хлоп" - и больше не работает. А импульсные лампы перегорают также или постепенно, сначала вспыхивая через раз, потом реже и, наконец, совсем перестают?
Вопрос такой возник вот по какой причине. Во время очередной фотосессии один из REKAM PARTNERов стал срабатывать именно так: сначала через раз, потом чаще не срабатывал и вообще перестал. Я и дал ему остыть, и включал выключал волшебные кнопки на корпусе. Все бестолку. В итоге пилот нормально горит, а импульс не пыхает совсем.
Поэтому хочу понять - это прибор накрылся или таким образом имульсная лампа перегорела??? Кто знает, плиз, откликнитесь!
Как перегорает импульсная лампа? На примере драгоценного Rekam Partner
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Design-BERO]:
www.osipoff.ru
Re[Design-BERO]:
Импульсные лампы выходят из строя гораздо реже других элементов схемы: например поджигающих трансформаторов, конденсаторов поджига, основных конденсаторов.
По любому, в течение гарантийного срока ваша проблема - это проблема сервис-центра.
Для удовлетворения любопытства сходите, как верно советует AlexanderSm, на сайт Осипова.
Re
Спасибо за рекомендации. Посмотрю на Осипове.
При первом беглом взгляде создалось ощущение, что это проблема практически всех Партнеров Рекамовсих. Судя по всему, вопрос не в лампе...
Re[Design-BERO]:
Тенденция к перегоранию какого-то кондинцатора в партнерах обсуждалась давно.
Скорее всего он и сгорел.
Ремонт в сервисном центре на ВДНХ около 1500р.
Re[Photographer05]:
1500 рублей за замену конденсатора, который стоит 50 копеек? :(
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
а работа???
Сейчас машинку делал - нормочас 1200 рублей. Цена работы - и это нормально.
Re[Design-BERO]:
Помнится взорвался у меня в руках Хенсель чуть осколками не накрыло полмагазина, причем только-только новый открыл, чтобы продемонстрировать продавцам как с ним работать - продавцы после этого чуть фобию не заработали. Но в большинстве случаев перегорают тихо и спокойно. Раз и не горит...
А проверяют просто - вставляют из другого прибора. Правда Партнера это не касается - там всё впаяно. Но! У Рекама 3 года бесплатного сервисного обслуживания и даже если гарантия кончилась, то платить придется только за запчасть. Даже если потеряли гарантию и чек о продаже (что нежелательно), то в сервисном центре можете упирать на то, что Парнеры ещё не продаются в России три года и соответственно точно ещё всё на бесплатном сервисном обслуживани.
Re[Wasillew]:
Спасибо, други за советы, рекомендации и прояснение ситуации. :-)
Завтра повезу приборчик на ВДНХ. "Партнеры", судя по всему, действительно не особо долговечные приборчики. Я когда еще этот КИТ покупал, один из приборов пришлось менять: в магазине все пыхало "на ура", домой привез - тоже все в порядке. А на следующий день, благо, не очень важная фотосессия. И один из этих чудо аппаратов, примерно по той же схеме, как и на этот раз, перестал работать: сначала вспыхивал в 50% случаев, потом все реже и совсем перерстал. Только тогда я отвез его обратно в ФОТО.ру на Савеловскую и мне его без проблем поменяли. Я и вникать в причину его нерабочего состояния не стал.
А сейчас все по-другому вышло...
Wasillew, талон и чек сейчас усиленно ищу, но, боюсь, действительно посеял. Кстати, а по серийному номеру прибора можно "пробить", что он недавно продан?
Re[Design-BERO]:
Только в сервисном центре Рекам да и то примерно. В магазинах серийники не сохраняются.
Починили!!!!
Ура! Починили!
Отвез прибор в РЕКАМовский центр на ВДНХ. Сначала без гарантийных бумажек. Пробить мужичков на то, что ПАРТНЕРЫ продаются в России менее трех лет, как советовал Wasillew, оказалось достаточно проблематичным. Конечно, мужичкам нужно зарабатывать, а отсутствие гарантийной бумажки для них - это вполне естественный повод отказать в бесплатном или частично оплачиваемом ремонте. Поэтому, мне была объявлена предварительная стоимость ремонта - около 2000 рублей. Т. е. треть от его стоимости!!!
По возвращении я активно стал искать талон. И, о чудо, нашел! Гарантия, конечно, прошла, но сервисное обслуживание, при котором платишь только за детали, слава богу, сохранилось.
На следующий день позвонил - и, на тебе, готово уже!
В четверг предоставил талон и все забрал, все вроде работает. В итоге вместо двухи обошлось в 600 рублей. Ощутимая разница!
А проблема, насколько мне объяснили, была, действительно в конденсаторах. К сожалению, в этом практически не разбираюсь.
Товарищи. спасибо за ваши рекомендации!
Re[Design-BERO]:
У меня Рекамы работают как лошади. Не знаю, какой у них ресурс, но по 500 пыхов раз в неделю они работают уже 2 года. Один раз сломался 250 блок - стал пыхать через раз, а потом совсем перестал. Починил сам, был заводской дефект конденсатора. Причем, проявлялся дефект, если по конденсатору постучать. Искал долго! 2 дня. Я этот конденсатор раздавил потом в мелкую крошку пасатижами в порыве ярости!!!! :x
Re[_Митька_]:
Я, к сожалению, не очень дружу со схемотехникой, тем более вспышечной.
Re[Design-BERO]:
если лампа отработала свое, колба внутри покрывается серебристым черным налетом, возле одного из выводов(наверное +?). У ИФК120 аж пузырьки воздуха мелкие в стеклянной колбе появились.
Re[Design-BERO]:
Я в свое время по незнанию и невнимательности купил Рекам Промо 500, не посмотрев визуально лампу. Отпыхал он два дня, потом посреди съемки стал через раз и потом вовсе перестал.
Лампа внутри белесая, на электроде - металл. шарики. Осипов сказал, что лампа потеряла вакуум - выработала ресурс.
На ВДНХ сказали то же самое, причем послали самому искать лампу. Купил в АМД, за 4000р. Поставили и поменяли кондеры - еще 2тыср.
Щас прибор уже очень прилично отработал, но пока тьфу-тьфу - все окей. Как сдохнет - куплю бовенс наверное. Или профото - если жаба не задушит :)
Кстати сказать, не допускайте перегрева вспышки - т.е. не пользуйте пилоты подолгу, особенно с тубусами.
Re[Design-BERO]:Адрес сервис-центра на ВДНХ?
Читал про сервис-центр на ВДНХ, а по какому адресу он расположен? У меня разбили импульсную лампу на дешевой вспышке Falkon, пытаюсь где-нибудь найти сервис, где можно купить новую и заменить. В сервисе по гарантийному ремонту отказали
Re[greenp]:
Поиск на гугле выдает http://rekamshop.ru/?show=guarantee
