Как пейзажник NIKON AF-S 12-24mm DX f4 G IF-ED?
Всего 30 сообщ.
Можно ли этот обьектив использовать как пейзажник, или что.то другое посоветуете, желательно со стабилизатором.
Re[Vasja]:
от: Vasja
никон не ставит стабилизаторы на короткие фокусные (кроме 18-200)
17-35/2.8
Re[Vasja]:
от: Vasja
Поверь...дешёвенький штатиФ решает вопросы по лучше дорогущего стабелизатора....тем более как уже выше было сказано никон не ставит стабилизаторы на короткие фокусные
И Токина...и СигмО....и даже ТамПон
(а для чуго стаб.....из машины\поезда...иль лошади пейзажи снимать?)
Никон конечно лучший из четвёрки...но и в разы дороже.
Лучше, обрати своё внимание на Токину....не дорого и красиво. У мя как раз такая.....сравнивал её с никкором, разницу не увидел (только в сумме...33т.р против 18т.р)
Но вот есть один грамотный тест, который всё же кажет разницу (с Албанцким проблем нет? ;) )
http://www.kenrockwell.com/tech/digital-wide-zooms/comparison-index.htm
Но сразу предупеждаю, не жди от сверхшироких звона чёткости (даже на Никкоре я её не увидел)...тогда лучше сразу фиксу...
ЗЫЖ Да! и Токина тормоз по автофокусу....СигмО говорят быстрее....а Тампон по моему ещё тормознее Токины.
Re[Vasja]:
интересно, почему не ждать звона по резкости.
Резкий контрастный с отличными цветами.
А стаб - ну накой в ширеке стаб. Снимайте со штатива - будет лучше стаба.
Re[Vasja]:
для пызажу лучше фикс
Re[Vasja]:
Если сможете обойтись без 12-16, берите 17-35 2.8 картинка с него лучше.
Re[p0stman]:
а еще лучще 17-55
Re[Yao]:
от: Yao
А какой? Я вообще только начинаю, поэтому и задаю такие, на ваш взгляд, наверное глупые вопросы.
Re[Vasja]:
у никона все ширики неплохи. вот этот, например. http://www.kenrockwell.com/nikon/20af.htm
Re[Vasja]:
12-24 полезный диапазон для пейзажа, но по-хорошему пейзажи снимают и на других фокусных, зависит от пейзажей. Большая часть (по моему опыту) влезает в экв. 28 мм, т.е. в объективы от 17 физических мм., например в 17-35/2.8 и к нему еще нужен умеренный телевик.
Самое простое поснимать чем-то типа 18-70 и решить что именно вам хочется. Может какие фиксы возьмете.
Re[Vasja]:
Всем спасибо!
Re[Vasja]:
U menia TOKINA AF 12-24 f/4 nichem ne ustupaet NIKKORU 12-24 G 4 ne po konstruktivu ne po rezkosti
i TAMRON SP AF 17-35 Di 2.8-4..ochen ochen dovolen obeimi..ochen rezkie xotia NIKKOR AF 17-35 D 2.8 ED IF dlia peizazha ...vne konkurencii po kachestvu...no inogda ne xvataet shirokogo ugla i xochetsa shiree, chem 17 mm...a ix fixov ??? mne na eto deneg ne xvatit tak kak nuzhni budut i 14mm i 20mm i 28mm i dazhe 35 mm
Re[Vasja]:
от: Vasja
т.к. вы берете на цифру то не берите широкоугольные фиксы до 35 мм. Они все на цифре не блещут. 20 мм и 24 мм фиксы точно.
Ни в коем случае для пейзажа не берите 17-55 как кто-то выше писал.
12-24 никкор отличный выбор. Есть конечно более дешёвые аналоги. Посмотрите у роквелла сравнение всех свершириков (их +- по сравнению с никкором 12-24)
Так же не плохой выбор 17-35, если конечно снимать им на прикрытых дырках. Но за его цену думаю можно будет купить новый никкор 14-24.
Ещё вариант, подождите новый никкор 14-24. По характеристикам должен быть вкусным.
Re[SHIPER_78RUS]:
от: SHIPER_78RUS
Я присоединюсь к совету обратить внимание на Токину если нет денег на никкор, НО они все-таки отличаются.
1. На 12мм в центре резкость одинаковая, но по краям никкор резче.
2. На 24мм резкость одинаковая у обоих линз.
3. У никкора меньше ХА.
Это я все пишу как бывший владелец токины, но сейчас снимающий на никкор. Сравнение линз проводил на улице в нормальмых условиях на городских пейзажах.
Re[pm]:
есть еще вариант найти б/у никкор 20-35/2.8, сам снимаю такой. Удивительно контрастная и резкая линза. А на 35/2.8 даёт мягкий рисунок, можно портреты в рост или поясные снимать, очень даже ничего получается.
Re[SHIPER_78RUS]:
от: SHIPER_78RUS
А она есть! 8)
Re[Эдуард78]:
Edward....NIKKOR 14-24 eto zhe FF tam tak i ukazano FX format na 24X36 kadr. pod NIKON D3 ili Plenochniki F5 F100 i TD i TP
Na vid smotritsa shikarno...no, gliadia na perednee steklishko mogu skazat.....kachestvo kartinki dolzhno bit prevosxodnoe ...a vot na CENU smotret budet gorkovato...dorogaia budet svolach.
vot....
http://www.dpreview.com/news/0708/07082311nikonafs14-24-70lenses.asp
A na Krope NIKKOR AF-s 12-24 f/4 ili TOKINA AF 12-24 f/4
NIKKOR AF-s 17-35 D 2.8 ochen xorosh no bolno dorogovat i 17mm chasto budet nedostatochno....Dlia peizazha i Arxitekturi.
A esli dlia reportazha, svadeb i TD To brat NIKKOR AF-s 17-55 G 2.8 ...na nix i peizazhi mozhno snimat ...ne tak uzh on plox dlia peizazha kak tut pishut.
Ia chasto prosmatrivaiu Peizazhi v tom chisle... prekrasnie raboti vstrechaiutsa i na 17-35mm i na 17-55mm i dazhe na kitovopm AF-s 18-55 G 3.5-5.6 gdeto vstrechal kartinki ochen ochen krasivie.
Vse zavisit ot umenia KAK MI VIDIM KRASOTU.
vot....
Re[Gagoula]:
Транслитного форума себе так и не нашли?
Re[Viktorych]:
вот кстати хотел уточнить по поводу кропнутых 12-24 и Д3.
В спецификации сказано что Д3 автоматом определяет кропнутый объектив и кропается под него.
Возможно ли эту функцию просто отключить?
Не скажу что она полезная.
Допустим Токина 12-24 (или 18-36 в эквиваленте) отлично работает на 5Д, при этом превращается в 18-24 (всё что меньше 18-веньетирует из-за недостатка стекла).
Да, фоусное расстояние сужается, но качество остаётся
Re[Маверик]:
В официальной информационной брошюре (версия от 23.08.2007), которая на сегодня является самым полным источником данных об этой камере, ясно сказано:
DX AF Nikkor: All Functions Supported except FX-format (36*24)/5:4 (30*24) image size
То есть данное переключение на центральную часть кадра происходит не по желанию, а всегда.
