КАК ПЕЧАТАЮТ С ПАНОРАМНОГО ЗЕНИТА?
КАК ПЕЧАТАЮТ С ПАНОРАМНОГО ЗЕНИТА? У него размер кадра 24х58 мм, как с такого кадра печатают в лабораториях (не встанут ли они в ступор при виде такого), каким форматом лучше печатать такой кадр? Какие есть нюансы? Кто нибудь пользовался Горизонтом 202, впечатления?
Re: КАК ПЕЧАТАЮТ С ПАНОРАМНОГО ЗЕНИТА?
А что такое ПАНОРАМНЫЙ ЗЕНИТ?Это Горизонт штоль
от:СЕРЖ
Про панорамный Зенит первый раз слышу. А печатать 24 х 58 надо в лаборатории, где работают со средним форматом. Нюанс один - существенно дороже получится. =8-)
Re: Re: КАК ПЕЧАТАЮТ С ПАНОРАМНОГО ЗЕНИТА?
А можно поподробнее про лаборатории, которые работают со средним форматом (почему не с обычным)? Сколько стоит формат скажем 20х30? Можно ли отсканить такой кадр на слайд-сканере (полностью или методом последующей склейки кадров)?
Re: Re: Re: КАК ПЕЧАТАЮТ С ПАНОРАМНОГО ЗЕНИТА?
отскакнить полностью можно на слайд-сканерах у которых двигается плёнка (а не матрица мимо плёнки)
или на сканерах под средний формат или на ацтойнопланшетнике.
со склейкой - за 2 раза на любом.
Ручная печать стоит порядка 100 руб. кадр.
Re: Re: Re: Re: КАК ПЕЧАТАЮТ С ПАНОРАМНОГО ЗЕНИТА?
от: L4m3r
Так, отсканить можно (правда наверно не везде, может подкинете адресок такой фирмы с "движущейся пленкой"), а на каком же формате печатать? Может есть панорамный формат какой или печатать на обычном и обрезать сверху/снизу незадействованные полосы?
печатать наверное можно на формат A3, а на оставшейся полосе разместить ещё несколько фоток.
Нащёт сканить это от конструкции рамки сканера тоже зависит.. в некоторых рамках перегородки через каждый кадр.. если сканить в лабе то самое простое это на ёпсоне.
либо на миниляпе за 2 раза. только они ж автокоррекцию делают, 2 половинки будут иметь разный цвет.
сканить чём-нибудь вроде Nikon 8000 ценник будет каанкретный.
можете сходить в www.filmscan.ru там всё сканят..
от:L4m3r
А как с проявкой подобной (с кадром 24х58мм) пленки? Или размер кадра значения при проявке значения не имеет?
Re: Re: Re: Re: Re: КАК ПЕЧАТАЮТ С ПАНОРАМНОГО ЗЕНИТА?
В д-фото есть такой формат 10\30 см,есть и побольше,залезьте на сайт посмотрите
при проявке размер значения не имеет.. единственное что, если плёнку потом РЕЖЕТ автомат, то он может неправильно понять..
да кстати и с движущейся плёнкой сканер может не прокатить.. если на моём Canon FS4000US попытаться поставить длину 60 мм он всё равно сканит только 35..
так что на узком сканере скорее всего за 2 раза без коррекции(RAW) или с фиксацией настроек.. либо будетразный цвет.. в среднестатистическом лабе скорее всего не умеют этого делать, и среднестатистическитупой штатный софт сканеров тоже может не позволять.
