Как печатать на холсте ( Lomond) ?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет ! Кто печатал на Ломондовском холсте !? отзовитесь ! Имеется фото барышни - надо сделать , что то типа картины на холсте . Какой фильтр применить ? Какие установки сделать на принтере ( EPSON ) . Буду признателен за помощь.
Re: Как печатать на холсте ( Lomond) ?
Печатал на ломондовском холсте. Canon i965. Все нормально без каких либо фильтров. Ставил "бумага для высоких разрешений!. Единственная проблема - начало холста у меня немного заминалось и головка чиркала по поверхности. В этих местах беловатая проплешина. Но общее впечатление портило не сильно. Главное в подготовке к печати не гнаться за излишней резкостью, т.к. фактура холста все равно ее съест.
Re: Re: Как печатать на холсте ( Lomond) ?
Я так думаю , может перед заправкой холста в принтер , его лучше разминать ?
Где можно купить холсты?
Интересная темка... видел такую услугу только в некоторых салонах печати и понятия не имел (хотя и догадывался) что можно напечатать самому.
Вопрос:
1. Как называется и где купить холсты для самостоятельной печати?
2. На каких принтерах можно это дело напечатать?
Re: Где можно купить холсты?
Это тот самый холст? 8)
Re: Re: Где можно купить холсты?
Да это он и есть . В среднем 30 руб. за 1 лист ( А4) .
Re: Re: Re: Где можно купить холсты?
Я покупал в два раза дороже.
Портреты смотрятся замечательно.
Re: Re: Re: Re: Где можно купить холсты?
Полезный совет:
листы коробятся от воздуха (точнее от влажности)
поэтому распечатывайте пачку непосредственно перед печатью, а потом храните под прессом.
Re: Re: Re: Re: Re: Где можно купить холсты?
А Вы не пробовали печатать на двух холстах и затем склеивать их ? Как добиться ровной стыковки , чтобы не было заметно шва ? Печать А3 не рассматривается как альтернатива!
Сегодня попробовал печать на холсте Lomond (лён).
Принтер Epson 950.
Сначала скачал профиль с сайта Lomond; результат не понравился: блекло.
Потом попробовал обмануть принтер: сказал, что это бумага Epson Heviweight Matte (на которой обычно и печатал). Обман почти удался: качество гораздо лучше, да и разрешение можно выставить 2880, а не 1440. Печать ч.б. одними ч.б. чернилами -- хорошо. Печать цветных снимков всеми чернилами -- цвета насышенные, но несколько темновато (поэтому "почти" удался).
-- Вот такие первые впечатления....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Где можно купить холсты?
от: Сергей Е.
Ну это же классика.
1. Печатаем. Обязательно с перекрытием 0.5-1см
2. Берем плотную основу, например, картон. Наклеиваем на него оба холста с перехлестом, чтобы этот пропечатанный сантиметр перекрытия лежал один на другом и чтобы они точно совпадали по изображению. Разумеется, само место перехлеста не проклеиваем.
3. Берем бритву и прорезаем оба холста в месте перехлеста.
4. Убираем отрезанные полоски, наносим клей и радуемся результату.
Как крепите готовый холст в рамке?
Еще совет из личного опыта.
Часто холст бывает пересушен и края загибаются, головка цепляется за эти края.
Решается просто - холт нужно немного увлажнить, т.е. с задней стороны холста побрызгать пульверизатором совсем немного и дать полежать, холст сам расправится.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Где можно купить холсты?
Вот , а как напечатать с перекрытием 0.5 1 мм ? Как именно разрезать изображение ? Я не так давно работаю с Фотошопом. Может при печати выставлять разные рамеры половинок ?
а я ещо видел отпечатаную такую картину и покрытую лаком, но што ето за лак... может кто знает?
от:Сергей Е.
Я печатал на бумаге из хлопка с эмитацией графики
вставил в эпсон бумагу Премиум, фото получилось с оттенком пурпура. Потом я вычетал у них на сайте что для экзотики ломонд нужно ставить бумагу Фото куалити,
про фильтры не писали там
от: Labux
Это их т.н. текстурный гель. Придает еще большую похожесть на картину, мазки и пр.
Продается там же, где и арт-бумага.
Re: Re: Re: Как печатать на холсте ( Lomond) ?
от: Васечкин
к сожалению ничего подходящего не нашол :(
я живу в германии, такие холсты я нашол в ибее, а гель они не продают вообше, в магазинах такого и близко нет.
Re: Re: Re: Re: Как печатать на холсте ( Lomond) ?
от: Labux
от:Васечкин
Ищи в магазинах для художников любые лаки для покрытия картин это то что надо.
Re: Re: Re: Re: Re: Как печатать на холсте ( Lomond) ?
хорошая идея :) (как тока сам не додумался?!) надо будет поискать
