как отвинтить фильтр с объектива?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Припокупке D70 прикупил сразу УВ фильтр marumi и накрутил на китовый объектив:)) Через пару месяцев решил снять етот фильтрик, поменять на другой и.. НИФИГА! сидит как влитой и не крутится ни туда ни сюда... боюсь повредить объектив, блин.Я понимаю, что фильтры можно накручивать поверх него, но все же.. :)) Никто не подскажет чего-нибудь?:)
Re: как отвинтить фильтр с объектива?
Найдите где-нибудь полы, накрытые линолиумом. Поставьте объектив фильтром вниз, нежно нажмите и крутите. Проверено - работает.
Возможны еще варианты с резиновыми ковриками и проч.
Re: Re: как отвинтить фильтр с объектива?
от: Дмитрий Курилов
Присоединяюсь,хотя самый экстремальный вариант у меня был с использованием наждачной бумаги :D
Но практика показывает,что неповрежденный фильтр всегда можно открутить и ручками,только нельзя сильно сжимать фильтр.
У самого часто застревает фильтр. Я делаю так (совет Ли Фроста) - аккуратно одним слоем обмотать фильтр по окружности изолентой и открутить. Работает 100%, не оставляет следов. Только использовать нужно именно изоленту - скотч не подходит (почему-то, проверено). Да забыл - этот способ работает на фильтрах с вращающейся передней частью. Возможно на остальных есть способ и попроще.
Спасибо всем:)) попробую-ка... (плотоядно потирая ручки)
Re: Re: Re: как отвинтить фильтр с объектива?
Вы, наверняка, повредили оправу фильтра и не заметели этого. За данный период времени он никак не мог "прикипеть" к резьбе объектива. Будьте аккуратны, Вы можете повредить резьбу на объективе.
от: Алим
Ну, на счёт всегда я очень сомневаюсь, но то, что нельзя сильно сжимать фильтр -- это точно.
У меня не раз бывало. Не откручивается фильтр -- и всё. Пытаюсь сильнее -- нет, ещё сильнее (и сжимать его приходится сильнее) -- всё равно не двигается. А потом, вдруг, просто поворачиваю его, не сжимая, и он откручивается. Поэтому думаю, что идея с резиновым ковриком или линолиумом -- очень хорошая
Часто достаточно просто руками откручивать фильтр "переступая" пальцами по паре сантиметров. Когда пальцы нажмут в нужном месте, фильтр отворачивается.
И не брать марок "второго эшелона"...
Re: Re: Re: Re: как отвинтить фильтр с объектива?
от: MiK13от:Алим
У меня не раз бывало. Не откручивается фильтр -- и всё. Пытаюсь сильнее -- нет, ещё сильнее (и сжимать его приходится сильнее) -- всё равно не двигается. А потом, вдруг, просто поворачиваю его, не сжимая, и он откручивается. Поэтому думаю, что идея с резиновым ковриком или линолиумом -- очень хорошаяПодробнее
Да, здесь же проскальзывал совет АККУРАТНО смазать резьбу при помощи нитки, смоченной в ( керосине, вд-40 ит.п.), накручиваемой на щель между объективом и фильтром.
Ещё полезно чистым щприцем ввести в щель резьбы пару капель спирта или Zippo.
Мне коллега помог открутить полярик таким образом: открутил стопорное кольцо, вынул само стекло, взял пальцами обод фильтра (не так, как обычно это делают, а в одном месте, используя тот факт, что стекло вынуто) и легко открутил. Фишка в том, что при этом не сдавливается оправа и не заклинивает при этом.
На всех оправах есть шлицы под спец. инструмент. Я пользуюсь в таких случаях штангенциркулем. Надо только быть осторожным, не прилагать чрезмерных усилий - острые детали штангенциркуля, соскочив, могут поцарапать стекло фильтра.
А ещё лучше изготовить из упругой жести, соответствующей шлицам толщины "очень широкую отвёртку" и таким инструментом безопасно открутить фильтр.
Еще можно надеть резиновую перчатку - не хирургическую, тонкую, а такую толстую, типа как от химзащиты.
А не получится - тогда уже железяками.
Ну вы что крышку банки никогда не откручивали? С солеными огурцами.
Поднималась такая тема полгода назад, так там предлагали если ничего не получается выше перечисленное, делается две прорези напротив друг друга по диаметру и вставив типа ножовочного полотна провернуть как отверткой только большой. Как крайний случай пройти должно, но сам не пробовал.
Re: Re: Re: Re: Re: как отвинтить фильтр с объектива?
Была ситуация, что ничего не помогало, думал уже делать надрезики (на сверхтонких таковых не делают) и снимать металлической линейкой (см. предыдущий ответ), но за дело взялся отец, он старый механик - впрыскивал техническое масло по ободку (из балончика), я смотрел скептически... А помогло.
С тех пор сажаю защитные фильтры на парафин. Растапливаю блауэром на резьбе фильтраИ вкручивую, но не до упора. Сидит хорошо, ничего не проникнет, а надо отвернуть - нужно снова нагреть и слегко скрутить.
Фирма Hama выпускает специальное приспособление для откручивания "прилипших" фильтров.
http://www.yatego.com/p,HAMA00004696,4124cde4b859a4_1,hama-filterklemme-f%C3%BCr-filter-%C3%98-60-70-mm
Мне приходиось откручивать фильтр с помощью хомута для шланга. Хомут большого диаметра, с червячным винтом. Применяются в грузовых машинах.
На нитке пол-капли WD-40 в щель и через 5 минут открутится.
