средством для протирки очков..?
от: TykaH
а просветление от посудомоя не уйдет?
от: mos_vodoТак я же не предлагаю порошок для посудомоечных машин. И абразив для чистки плиты тоже не предлагаю. Обычная жидкость типа Фэйри. Я и линзы отмывал, на которые масло натекло. А как еще-то?
Да ну, вы что.. Как можно дорогостоящее посудомоем-то тереть? Или я что-то непонимаю..
от: DIVAS
А дальше приступаем к изготовлению спецсредства...
от:DIVAS
Ну, то что сначала основной слой убирается просто салфеткой без спецсредств это и так понятно.
Вам понадобятся:
1. Мягкая салфетка для чистки оптики, в данном случае лучше одноразовая. (если б не вазелин - можно было бы такую штуку и дальше пользовать).
2. Обыкновенная свечка, лучше "плавающая"(она не меняет высоту при горении).
3. Какая-нибудь чистая гладкая металлическая поверхность (именно чисто-металлическая, а не крашеная).
4. Спички/зажигалка.
Зажгите свечку и разместите металлическую поверхность так, чтобы кончик пламени свечи слегка "упирался" в нее.
Подождите 10-30-60 минут и уберите свечку.
Подождите пока металлическая поверхность остынет.
Соберите салфеткой "кучку" сажи с металлической поверхности и разотрите ее по салфетке так чтобы она "впиталась".
Готово. Получившаяся у вас высококачественная свечная сажа по своим характеристикам и способностям не уступает "угольной пропитке" известного средства для чистки оптики LensPen®. Только, в отличие от "Лензпена", этим средством на порядок удобнее чистить большие площади и его совершенно не жалко выкинуть после очистки фильтров от вазелина.
Я уже не помню кто меня научил этому способу, но известен этот способ уже не одному поколению фотографов.
Я таким способом пользуюсь постоянно при ремонте/переборке оптики - иными способами отчистить тщательно залапанные предыдущими владельцами линзы или стекшее с диафрагмы масло почти нереально.Подробнее
от:account-Dima Sarnikov
Вазелин убирается обыкновенной ватой или ватными (чистящими) дисками.
Желательно чаще менять протирочный материал на новый и на завершающей стадии подышать на поверхность фильтра и вновь протереть. Убирается очень легко. :)Подробнее
от: account-Dima Sarnikov
А если вдруг что-то и останется, то ни каким образом эта мелочь, которую будет трудно даже заметить невооруженным глазом, на рисунок влиять не будет.
