Подскажите, как отрезать ровно рулон бумажного фона?
Я пилил рулон ножовкой, и как не старался ровно его отпилить - при разматывании на одной стороне фона видны амурские волны. :D
Уголком что-ли его вымерять? Или кто-то имеет какие хитрости, подскажите.
Как отрезать ровно бумажный фон?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[viardo]:
от:viardo
Уголком что-ли его вымерять? Или кто-то имеет какие хитрости, подскажите.Подробнее
Есть такое столярное приспособление. Стусло. Как раз для отпиливания под нужным углом (обычно 90 и 45 градусов. Представляет из себя П-образный профиль с прорезями под нужными углами. Укладываете в профиль нужную чурку ( в вашем случае фон) , вставляете в соответсвующую прорезь инструмент и пилите. В общем, ищите в магазине СТУСЛО. В хозяйстве пригодится.
Re[viardo]:
от: viardoОбернуть рулон листом бумаги с ровным краем, так, чтобы край совместился без ступеньки, и резать по краю листа.
Re[Domin]:
а что - они как-то мешают?
раз фон пилится, значит место не позволяет разместить нормальный. значит это квартирная студия - так какая разница, как он дома будет отпилен - по линейке или с амурскими волнами?
Re[viardo]:
от:viardo
Нужен другой инструмент. Например, циркулярная пила отлично пилит. Ровно.
Re[Дык]:
Тут проблема не в инструменте, а в том, чтобы рез шел перпендикулярно оси - тогда край получится ровно. Поэтому важно правильно зафиксировать фон относительно реза.
Re[Ondatr]:
Ondatr
Спасибо большое! Как я до этого элементарно не додумался?! :D
Недавно пилил плинтуса через стусло...
Domin
Тоже замечательный способ, при отсутствии стусло! Спасибо! :D
Wisky
[quot]так какая разница, как он дома будет отпилен - по линейке или с амурскими волнами? [/quot]
Какая разница между самогоном и виски?
Domin
Wisky
Re[viardo]:
Ну, раз стусло есть, то без вопросов, это лучше. Только не ножовкой, а хорошо отточенным длинным ножом, поворачивая рулон в стусле, тогда бумага не будет мохриться по краю. Так мне кажется.
Re[Domin]:
Отрезал аккуратно ножовкой с мелкой пилкой при помощи бумаги. Все получилось аккуратно и замечательно! Ничего не лохматится.
Спасибо за подсказку с бумагой! :D
