Как отрегулировать на бесконечность ,Киев6С ?
А то поменял экран на с клином,даль на 10м по шкале обьектива...неужели этими 3мя крепежными винтами фокус.экрана нужно регулировать прыжим? Может на бесконечность иначе настраивают,какими винтами? Плиз помогите советом
Re[Kiev6c-645]:
Заморочное занятие... Регулировка осуществляется 4-мя винтами, для этого необзодимо снять верхнюю часть корпуса.
более подробно здесь: http://www.mformat.com/article.asp?mv=2&mf=26&mp=3
Re[Kiev6c-645]:
прижым должен прижымать до конца, а для коррекции надо фставить прокладку толщиной = 1/(1/F -0.1) - F, F=фокусное
Re[L4m3r]:
сколько нужно солдать, чтобы лампочку вкрутить? :D
Не надо мудрить... там все винтами регулируется. 4 винта регулировочные, 4 винта стопорные.
Re[Kiev6c-645]:
Всем спасибо. Переставил картоную маску 645 ниже фокус.экрана и стало вроде получше чем с прежним экраном-бесконечность на самом конце-стопоре вращения кольца фокус. обьектива а не между 10м и бесконечностью.может и не отъюстировано,пусть так,чем разбирать половину камеры чтоб до винтов регулировки добратся...
Re[L4m3r]:
а не подскажете, для пентакона та же метода юстировки?
Re[DopinG]:
если есть место куда класть (т.е. бэк фокус а не фронт)
